5631
Byta handbroms vajer audi 100 92
171 Inlägg
23 februari 2018
Tja håller på att byta handbromsvajer på min audi 100 92 . Men ska de vara så krångligt  som att man lär bort med avgasystem  samt skyds  plåt  för plåten går ej att ta bort när avgassystemet sitter där  har ni nån bra lösning
171 Inlägg
23 februari 2018
Är trumbroms bak
4 917 Inlägg
23 februari 2018
När man drar ut den gamla så kan man binda i ett rep med lämplig dimension och hållfasthet.
Eller nån elkabel, bara den får plats i rören.
Och sen får man väl klippa av vajern på mitten..
Därefter drar man ut den gamla vajern så man har den påkopplade kabeln/repet med sig igenom..
Denna kan man då binda i den nya och dra tebaks..
Men det är mitt tips..
Vi får se om det håller i verkligheten..
Det enda jag oroar mig för är hur stora "klumparna" är i varje ände..
Och även om det är 2 vajrar eller bara 1..
Senast redigerat av insatsen (23 februari 2018)
6 039 Inlägg
23 februari 2018
Går ju väldigt fort att sänka ner avgassystemet så man kommer åt.
Antar att det är framme vid justerskruven du har problem?
Prova byta på en C4 Quattro, då måste man sänka ner både avgassystem och kardan för att komma åt justerskruven, gjorde det ändå liggandes på golvet på någon timme på på min förra bruksbil (96as A6).
4 917 Inlägg
23 februari 2018
Då förkastar du mitt eminenta tips då, simlar?
171 Inlägg
23 februari 2018
Ska byta båda vajrana men jag kan bara sänks ner de fram då resten är svetsat. Har legat på glovet nu flera timar och kollat å funderat i världens pöl av vatten så nu ska jag hyra bil lyft
