5930
Seat ibiza 2001 rasslande bromsar när den är kall
694 Inlägg
14 mars 2018
Köpte en seat för tre månader sen.
Bromsvajrar och brommsbackar var bytade.
Nu märker jag att bromsarna rasslar när bilen är kall
När jag bromsat 5-10 gånger försvinner det.
Skruvade av vänster sida och tittade och det såg bra ut
På höger sida råkade skruven bli rund så fick inte av trumman.
Men backarna ska vara bytade och skulle dom vara slut skulle det väl rassla hela tiden när man bromsar??
Några förslag??
Senast redigerat av Smurfen40 (14 mars 2018)
694 Inlägg
14 mars 2018
Pratade med en kille som sa att han hade det så med och set skulle vara för att bromsbackarna ska gå i ett spår och att dom inte ligger rätt
Sen när man bromsar ett par gånger hoppar dom rätt
Tycker det låter mysko
Någon som kan bekräfta detta??
1 271 Inlägg
14 mars 2018
Är det inte så enkelt att det är den fina hinnan av vanlig ytrost som dyker upp vid den här årstiden? Den försvinner ju efter några bromsningar.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
694 Inlägg
14 mars 2018
Jag har faktist inte en aming men det kan vara som du säger.
Tycker bara det är skumt för är backarna slut så borde det ju låta hela tiden.
För har den stått typ 9 timmar och jag kör så rasslar det dom första 5 bromstagen sen är det okej
6 957 Inlägg
14 mars 2018
Ta isär bromsarna! Har du trumbromsar bak så kanske en fjäder till bromsbackarna gått av eller något annat lossat.
Fri fart för ett fritt folk!
15 279 Inlägg
14 mars 2018
Så där är båda mina Arosor    dom skrapar lite dom första bromsningarna     så normalt     min gråa har jsg kört i 7.000miö med samma ljud
694 Inlägg
14 mars 2018
Okej låter det vara så länge så får vi se om det blir värre.
Tack för svaret
694 Inlägg
14 mars 2018
jaka54 skrev:
Trummbromsar är det
Tror inte det är en fjäder för den rullar lätt
Bromsen verkar släppa som den ska.
Och det är bara dom första bromstagen
