5807
Några ideér vad som kan ha orsakat detta? Liten skada på insidan av däcket.
1 563 Inlägg
14 april 2018
Bytte till sommardäck idag och när jag tog av ena vinterdäcket (Nokian Hakapellitta). Och tyckte mig kunna skönja en liten mörkare rand på insidan av däcket, precis som att det skrapar emot någonting. Men som synes ingen allvarligare skada, symbolerna och märkningarna  har inte blivit bortskrapade etc. utan det är just en rand som är lite mörkare än resten av däcket.
http://i66.tinypic.com/29w5mdi.jpg
Men så tänkte jag att jag skulle ta och kolla lite närmare så jag vred däcket ett halvt varv för att inspektera om jag hittade några fler skador. Och då hittade jag det här, vilket inte ser normalt ut.
http://i64.tinypic.com/id61sn.jpg
En cirka 25-30cm lång j*vla spricka/reva i däcket, som om något tagit en kniv och skurit upp halva däcket. Ända ner till korden. Detta däcket satt höger fram på bilen, däcket som satt på andra sidan ser helt normalt ut. Däcket är av standarddimension. Har vridit och vänt och känt efter och jag kan inte hitta något i hjulhuset eller hjulupphängning eller dylikt som däcket skulle kunna ha skrapat emot. Aldrig kört med punktering eller för lågt lufttryck eller liknande. Däcket är ifrån 2009 så det är ju inte färskt men ändå inte extremt gammalt och i övrigt fritt från sprickor eller andra ålderstecken. Någon som har en idé om vad orsaken kan vara? Känns en aning olustigt att jag dagligen blåst på i 120 med detta däcket på framaxeln under vintern...
Senast redigerat av trubbelturbo (14 april 2018)
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
Evildan
14 april 2018
Kört över någon skarp trottoarkant eller kantsten av något slag?
Det ser förbaskat otrevligt ut hur som helst. Trist!
6 308 Inlägg
14 april 2018
Den där linjen ser ut ungefär som ett veck som blir när man kört med för lågt lufttryck. Du kanske inte gjort det nu, men om "2009" som står på däcket är tillverkningsår kan det ha hänt tidigare och däcket försvagats just där.
5 175 Inlägg
14 april 2018
Är lite inne på samma sak jag med!
7 673 Inlägg
14 april 2018
bara skita i det å byta,, dem såg ju endå kassa ut i mönster å dubb wink
255 Inlägg
14 april 2018
Kolla så att du inte har haft ett fjäderbrott men var försiktig med att sticka in fingrarna i fjädrarna om det skulle vara trasigt.
1 563 Inlägg
14 april 2018
Cirka 7mm kvar faktiskt så de är ju inte så j*vla slitna, men de är gammal och dubben är slut så de hade väl ändå gjort sitt. Men hade tänkt att sälja bilen så nu sjönk ju försäljningsvärdet när inga vinterdäck medföljer. Fan tongue
Stämmer nog som ni säger att de rullat med för lågt lufttryck tidigare. Blev en aning förvånad bara då de inte syntes några skador i höstas när jag satte på dom. Men jag antar att börjar det väl spricka så sprider det sig fort, kanske i samband med någon trottoarkant eller potthål eller dylikt, även om jag noggrannerligen (?) brukar undvika sådana.
1 563 Inlägg
14 april 2018
Inget jag reagerade på (brukar ju alltid kolla runt lite när hjulet ändå är bortplockat). Men du har rätt, ska nog ta en närmare titt för säkerhets skull.
