7035
Skoda octavia.
4 Inlägg
4 juni 2018
Hej.
Jag har en octavia 03. 1.8t 4x4 .
Jag kopplat ihop med vcds program och visade att jag har två fel på bilen.
01486 och 00480... kanske finns nån som kan hjälpa till mig vad är felet.
Mvh Thomas
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2018
Tommynen skrev:
Hej.
Mvh Thomas
01486 - System Function Test activated
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
When found in Brake Electronics Control Module (J104)
Brake Electronics Function Test activated
Possible Solutions
Perform Brake Electronics Function Test
Special Notes
Might be stored in Combination with B10B3/037043 in Airbag Control Module (J234), if so perform Function Test first.
If the Brake Electronics Function Test procedure will not complete and fault codes are stored in other Powertrain Databus control modules diagnose those issues before replacing ESP components.
00480 - Control Module in Instruments for Infotainment CAN (J285) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
-Ingen aning. Originalstereo i bilen?
Ta bort koderna, kör några dagar och läs ut koderna igen.
1 271 Inlägg
4 juni 2018
Tommynen skrev:
Hej.
Mvh Thomas
När du har tillgång till VCDS, varför postar du inte logfilen? Finns ju mycket mer info än det där.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
4 Inlägg
4 juni 2018
Soulman skrev:
Tommynen skrev:
Hej.
Mvh Thomas
Tack för svaret det ska jag göra.😊
4 Inlägg
4 juni 2018
it_mutt skrev:
Tommynen skrev:
Hej.
Mvh Thomas
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
[i]Special Notes[/i
Hej. Går inte att radera de. Ingen original radio i bilen..
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2018
Tommynen skrev:
it_mutt skrev:
Tommynen skrev:
Hej.
Mvh Thomas
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
[i]Special Notes[/i
Kör function test?
Radion skulle kunna förklara saken. SKULLE kunna
4 Inlägg
5 juni 2018
Hej. Det har jag försökt göra men gick inte hittills..
