22685
Renault Mégane 2001 vad är detta för oljeplugg??
694 Inlägg
21 juli 2018
Trodde det var 8mm 4kantog så köpte en sån på ad bildelar med olika mått men passar inte.
Är det som den är slut eller är det någon annan oljenyckel/avdragare??
Tacksam för hjälp
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223108/223108-b9611a32a7d298b1b249b01a49495c56.jpg
Senast redigerat av Smurfen40 (21 juli 2018)
1 037 Inlägg
21 juli 2018
Fel bild?
694 Inlägg
21 juli 2018
Mangisen skrev:
Fel bild?
Ja såg det håller på att försöka byta
Kommer snart rätt biöd
694 Inlägg
21 juli 2018
Mangisen skrev:
Fel bild?
Sådär vet du vad det är för plugg??
694 Inlägg
21 juli 2018
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … -220100Ssv
Kan det vara en sån här??
Och vad är det för nyckel till den isåfall??
Trucker
1 457 Inlägg
21 juli 2018
Ser ut som en halvtum, till ett spärrskaft där man normalt trycker på hylsan...
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws8/52608/art8/h4223/36594223-origpic-87ca55.jpg
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
694 Inlägg
21 juli 2018
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws8/526 … 87ca55.jpg
Kan det vara så enkelt??
Om man tittar på den oljepluggen som ska vara till min bil enl Mekonomen så sitter där något i hålet ju.
2 253 Inlägg
21 juli 2018
Kanske en liten sten?
Peta o gör rent.
Jag har någon gång slipat ned en förlängare till vredet i en hylsnyckelsats.
590 Inlägg
21 juli 2018
Hallå
Såg lika ut på Grabbens Clio när vi skulle byta olja på hade inget verktyg just då som passa i pluggen, men vi tog en polygrip och knep om den jäms med tråget och lossa den med ser ut att sticka ut lika mycket så man får tag i den. Den pluggen ser ju lite dålig ut så kanske bäst att byta den iaf.
Inte hundra säker efter som det var ett tag sedan, men jag har för mig att vi tog ett 3/8 spärrskaft med en liten
förlägnare på och drog fast med sedan.
Trucker
1 457 Inlägg
21 juli 2018
det kan det faktiskt, så ta och prova vettja smile hålet på min oljefilterkopp till V70n har ett halvtumshål för spärrskaft, så inget är omöjligt, du har ju en fransk kärra smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
694 Inlägg
21 juli 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223108/223108-c656ebaecd6cb5a5120f4dc711949606.jpg
Tror jag löst det.
Frågade som sagt på ad bildelar och dom så att jag skulle ha denna.
Nu när jag tittar så ser jag inte att den skulle passa till 8mm 4kant eller ser jag fel??
Blir nog att köpa en ny oljeplugg på Mekonomen och ev en sats med oljepluggsnycklar på Biltema.
Tänkte med att ta en rörtång  och lossa pluggen vilket inte lär vara problem men den nya ska ju på plats också ju.
Helst hel.
4 351 Inlägg
21 juli 2018
Biltemas sats Art. 19-1329 för oljepluggar är oslagbar, sedan behövs packning   biltema  Art. 77-222
själva pluggen kan återanvändas så länge den invändiga 4-kanten inte är runddragen
smile
Senast redigerat av spillolja (21 juli 2018)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 351 Inlägg
21 juli 2018
SE upp så det inte är pluggen till växellådan som tas bort istället för Motorn, dom är ofta av samma sort
694 Inlägg
21 juli 2018
smile
Tänkte köpa 19-1329 som du säger sen ny oljeplugg och filter på Mekonomen.
Själva oljan är jag osäker på.
Har använt Biltema olja utan bekymmer innan men nu har jag ett tickande när bilen blir varm.
Kan vara vvt drevet men hoppas ett oljebyte ska hjälpa
4 351 Inlägg
21 juli 2018
5W-40 olja duger, välj om möljligt filter från purflux
här är viskositetskartan för renault Clio II
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-075028b14ae74249e0050634b3bab7a4.jpg
694 Inlägg
21 juli 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images … bab7a4.jpg
Tusen tack
Kör vi 5-40
Ska man ha mobil 1??
Castrol??
Eller Biltema??
1 112 Inlägg
21 juli 2018
Köp kvalitetsolja från Tyskland, billigare än Biltema, dessutom från dörr till dörr.
VAG har världens bästa bilar.
694 Inlägg
21 juli 2018
Ok hade tänkt köra oljebyte på onsdag så hinner inte beställa ifrån Tyskland tyvärr.
Har kört mycket Castrol innan och det är väl kvalitet??
4 351 Inlägg
21 juli 2018
gekås Ullared har 5W-40  5 litersdunk för 180:-
Rusta:
https://www.rusta.com/se/motorolja-wave … 60101.aspx
betala för innehållet inte för varumärket
6 976 Inlägg
21 juli 2018
Säger samma sak! Betala inte för varumärket!
Biltemas 5Wx40 olja, helsyntet,passar bra till de flesta bilar. Men för säkerhetsskull... kollai i din handbok vilken oljekvalitet du bör ha ( VAG har till exempel olika oljespecifikationer för olika bilmodeller av olika årsmodeler. VW 500.00     VW505.00 osv).
