7013
Byta packningar till bakre bromsok - Audi A6 2004
15 Inlägg
5 augusti 2018
Okej, då gör jag nog som din bekanta gjort, ingen silvertejp denna gång. wink
Ah, ska nog ge mig på handbromsen efter jag bytt ut cylindern, alternativt så åker jag till en verkstad och ber dom kolla vad som är problemet. Har inte kört in bromsarna ännu så det kanske ordnar sig efter några hårda inbromsningar också.
Tack för hjälpen smile
15 Inlägg
5 augusti 2018
Åh fan det har du ju rätt i! Skarpt öga.
Tack smile
2 253 Inlägg
5 augusti 2018
Och luftning av ok, om det skiter sig.
Luftblåsor blir stående inuti bromskolvarna mm, som är fyllda av div mekanik.
För att tömma oken på luft, bör dessa vara lösa. Lägg ett plattjärn motsvarande bromsskivans tjocklek mellan beläggen. Annars kan du trycka ut en kolv för långt.
Lossat ok lutar du i olika lägen, med luftnippeln alltid uppåt. Knacka lätt på oket med en plasthammare, i de olika lägena. Lufta.
Har jag rätt, så kommer det ut en hel del luft.
Ööööh, så var det på sambons nyare Golf.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 augusti 2018)
