5896
BMW E39 Bromspedalen i botten ?
273 Inlägg
25 september 2018
Har en BMW 525TDS från 1998, bromspedalen går i botten och all bromsvätska är slut, kollat ledningarna men kan inte se att det skulle vara nåt lekage, fyller jag på och pumpar så verkar den inte suga i sig nåt alls..
Nån som har nån aning om vad felet kan vara så jag vet var jag ska börja leta ??
Tacksam för svar...
2 350 Inlägg
26 september 2018
Du får lufta systemet ordentligt via nipplarna på oken om den ska suga ner vätskan. Då kanske du även hittar läckaget. Röret som går parallellt med bakaxeln är lite dolt men brukar kunna vara rätt så rejält ruttet, kolla det. Även den bakre delen av de längsgående rören.
273 Inlägg
27 september 2018
Ska kolla upp detta... börjar med att lufta på traditionellt vis så får vi se hur det fungerar.. nåt måste ju hänt då bromsvätskan är borta..
4 632 Inlägg
27 september 2018
Den har inte sugit i sig bromsvätskan via vacumslangen?Har bytt en huvudcylinder på en lite äldre BMW 7 serie.
2 253 Inlägg
27 september 2018
Eller fyllt upp bromsservot?
I så fall läcker huvudcylindern.
Är väl ABS  mm på en sån bil?
Då ska det väl till mer än bonnaluftning?
4 632 Inlägg
27 september 2018
Vi har en maskin som trycker bromsvätskan igenom systemet..
Någon MB har jag för mig att vi fick köra med datorn.....
273 Inlägg
29 september 2018
Jag har kollat runt huvudcylindern och det är inte blött där eller nåt sånt, nja jag har väl alltid luftat som vanligt jag även om det varit ABS...
4 632 Inlägg
29 september 2018
Blir inte blött där.Bromsvätskan går in i servon och vidare in i vacumslangen
till motorn.
6 302 Inlägg
29 september 2018
Men detta är ju en diesel, har inte de vacumpump snarare än att motorn suger vacum?
4 632 Inlägg
29 september 2018
Stämmer.men du har en slang mellan  servon och vacumpumpen och den sitter på motorn,därför skrev jag "motorn"...kolla om du har bromsvätska i slangen.har bytt en h-cylindern som läckt ut i slangen på en BMW,minns inte vad för  moddel..
