6686
Växlarna låser sig ibland megane 2002
694 Inlägg
2 oktober 2018
Ibland när jag ska parkera så får jag bara i 5ans och backen. 1.2.3.4 går inte att få i.inte ens med våld.
Detta händer väldigt sällan typ 1 gång i månaden.
Vad kan vara felet??
4 917 Inlägg
2 oktober 2018
Det skulle vara bra att veta om det var någon speciell händelse innan, typ tvärstopp eller liknande i s m parkeringen.
Senast redigerat av bilknuffaren (2 oktober 2018)
694 Inlägg
2 oktober 2018
Händer vid parkering
Tror det är när jag har backat bilen och ska i med ettans växel efter det.
Som typ att backa in i en parkeringsficka sen i med ettan och ska rätta upp den.
Aldrig några bekymmer vid vanlig körning
736 Inlägg
2 oktober 2018
Funkar det om du lägger växelspaken i N, släpper upp kopplingen helt, och sedan trampar ur igen?
4 345 Inlägg
2 oktober 2018
Är oljenivån i växellådan kollad ?
Sitter en vit platsplugg på framsidan som är nivåplugg, oljan ska var en API-GL4
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
694 Inlägg
2 oktober 2018
Nej det hjälper inte får bara i backen och femman men backar jag så brukar det släppa
Bara skumt att varken 1.2.3.4 går att trycka i
694 Inlägg
2 oktober 2018
Ja den är påfylld tills det rann ut genom hålet
4 345 Inlägg
2 oktober 2018
En klick utombordsfett på alla leder kan göra underverk
https://www.biltema.se/bat/batmotor/mot … 2000017672
694 Inlägg
2 oktober 2018
Ok det är värt ett försök iallafall får titta i helgen då jag ändå ska byta tändstift
