6320
Länkarm Bak högre inre fastsättning lös volvo 850 97
128 Inlägg
3 mars 2019
Tjena! Fick en tvåa på besiktningen enligt rubriken.
Tänkte bara kolla med er kunniga meckar orakel om jag tänker rätt.
Är det denna del jag ska köpa?
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … 2000024786
Eller är jag ute och cyklar? Isåfall byter jag på båda sidor när jag ändå håller på smile
Mvh André
6 957 Inlägg
3 mars 2019
I rubriken säjer du att den är lös. -Är det inte bara att dra fast den då?
128 Inlägg
3 mars 2019
jaka54 skrev:
Ser förjävligt ut där under så tänkte byta ut skiten
914 Inlägg
3 mars 2019
Ja det ser ut att vara rätt delar,och dem är inte bara att dra fast då dem ärjar sönder och blir lösa.
128 Inlägg
3 mars 2019
Tack så mycket! Då var jag inte helt fel ute iaf smile blir att ge sig på skiten i veckan
Senast redigerat av Andrew91 (3 mars 2019)
128 Inlägg
21 mars 2019
Bumpar. Har fått bort en bult med mutter. Men den andra är fastrostad till tusen... Har värmt, slagit och svurit åt den men inget hjälper. Är det fram med vinkelslip? Är ju sjukt trångt så vettefan om den ens går in där.. Några tips?
Förbannad André
914 Inlägg
21 mars 2019
tigersåg med långt blad
128 Inlägg
28 mars 2019
Tigersåg gjorde susen! Nu till fråga hur man får in bussningen på vänster sida bilen när krängningshämmarenbsitter där. Hur får man loss den på bästa sätt?
