21639
Dålig belysning mercedes c 250-94,vad göra
4 Inlägg
17 mars 2019
Håller på att skaka liv i en mercedes c250-94, den har stått garagerad i 5 år.
Vad skall man göra för att få bättre framlyse, upplevde då att det var dåligt lyse.
Kan man polera upp glasen, gör det någon större nytta, el måste man byta
glas mm, givetvis kan man montera någon sorts extralyse, men då upplevde
vi att halvljuset även var dåligt mot lite nyare bilar, tacksam för tips som går att göra för vettig peng
26 711 Inlägg
17 mars 2019
Hur ser kablaget ut till framlyktorna?
Är det ärjat vid kontakterna? Bra kontakt med jord?
Personligen hade jag börjat här, och sedan gått vidare om det inte blivit bättre.
4 642 Inlägg
17 mars 2019
Mät  hur många volt du har vid h4/h7,och återkom om det! Givetvis motorn igång på typ 1500 varv.
Du åker nog på att montera relän för att slippa spänningsfall.
8 161 Inlägg
18 mars 2019
250/-94 är väl en "123:a"?
Har 2 grannar som haft 123:or(själv har jag ägt en 124:a).
Avråder från att montera starkare glödlampor - s k "Rallylampor" med  högre effekt.
Glasen spricker då det kommer kall vätska på de heta glasen.
Exempelvis vid strålkastarspolning.
Spräckta strålkastarglas råkade båda mina grannar ut för.
Men som skrivits ovan är det en god idé att reducera spänningsfallet till strålkastarna genom att mata dem medelst relä och grövre elkablar.
Eftersom det är glas i "glasen" så vet jag inte om det går att polera upp dem så att ytan blir blank igen och stenskotten försvinner/reduceras.
340 Inlägg
18 mars 2019
Reläsats finns på Biltema till billigt pris och brukar göra mycket för ljuset...
