8129
Motor parkeringsbroms Passat 2008 TDI 4M
6 Inlägg
7 maj 2019
Hej,
Har problem med motorn till parkeringsbromsen. Har skruvat loss motorn nu och när jag kopplar 12V på den så låter den, men det lilla kugghjulet snurrar inte. Är det bara att beställa ny då?
399 Inlägg
7 maj 2019
jadu, den frågan får du nog avgöra själv... om du vet och har den kunskapen att kunna byta ut den själv, så go 4it. annars är det nog bäst du byter hela biten... det kan vara flera kuggar som har tuggas sönder och då kanske notan springer iväg för nya delar än vad än den hela begagnad del kostar.
