8936
Byte av dämpare/fjäder fram på bmw e39, övre tallriken passar ej mot fjädern?
528 Inlägg
9 juli 2019
Hejsan,
En bmw e39. Jag skulle byta dämpare/fjäder idag. Köpte dämpare och fjäder från tyskland. Ska passa min bil. Fjädern passar mot nedre tallriken på dämparen, men då jag tänkte återanvända övre "fjäderbenstallriken" (Vad den nu kallas, tallrik+lager) av ren snålhet så sprang jag på problem. Det passar helt enkelt inte.  Jag är osäker på de korrekta tekniska termerna, men fjäderbenstallriken består ju av två delar. Överst sitter lagret som fästs i chassiet med 3 skruvar och underst tallriken som fjädern vilar mot.  Men den passar inte. Tallriken är för stor, typ. Dvs, för att fjädern ska träs på så är fjädern några mm för liten i diameter.  Vad kan ha gått fel?
6 306 Inlägg
9 juli 2019
Har du gummibelägget emellan? Det borde bygga några millimeter.
528 Inlägg
13 juli 2019
Svarte_Orm skrev:
Så här ser den ut:
https://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e39/1 … -1-091-867
Problemet var det omvända. Att tallriken var så att säga för liten. Vilket den givetvis inte är.
Det var dålig passning på den fjädern.  Men det löste sig med lite våld.
Tack ändå för svaret.
