10945
Bra pirat-stötdampare till en V70 från 2011?
118 Inlägg
24 februari 2020
Idag var jag och besiktade min Volvo V70 eDrive (2011). Det visade sig att den ena stötdämparen läckte och behöver bytas. Ingen panik, men "bra att veta".
Så nu är jag på jakt efter några bra pirat-dämpare. Jag har kikat lite och på mekonomen kostar stötdämparna omkring 1500kr, medans på bildelar online24 ca.500-800kr (de flesta mellan 5-600kr).
Så jag tänkte höra om ni känner till några bra märken?
Jag vill inte ha det billigaste och vara dumsnål, utan vill gärna ha kvalité motsvarande orginalet - både i livslängd och säkerhet. Men vill såklart för det betala så lite som möjligt.
Det är vanlig "Svensson" körning, så ur den aspekten behöver jag inget särskilt.
Senast redigerat av Orfeus (24 februari 2020)
4 917 Inlägg
24 februari 2020
Jag kollade upp priserna på skroten och för min del låg gamla begagnade dämpare på närmare 1000:- st.
Jämförde då med tyskland, där jag kunde få för 600:-, nytt..
Så valet var lätt..
Så min rek är att kolla på bildelaronline24..
118 Inlägg
24 februari 2020
Tack för svaret!
Ja, det blir så. Problemet är bara att det är en djungel där också. Många märken.
Om man tittar på kundbetyg verkar själva betygen vara typ samma, men Monroe verkar många ha köpt. Sen vet jag inte om det är så, men jag har fått för mig att TRW gör bra grejer. Men min egna erfarenhet är ju rätt begränsad...
227 Inlägg
24 februari 2020
Monroe är ett välkänt märke som hängt med i måååånga år.
118 Inlägg
24 februari 2020
Och de brukar vara bra? :-)
227 Inlägg
24 februari 2020
Ja.
Fri fart för ett fritt folk!
15 274 Inlägg
24 februari 2020
du får vad du betalar för..  men beställer du bra märken ifrån utlandet får man priser som är som det sämsta smäcket här i sverige..    motsvarande del är oftast 50% billigare i tex tyskland på otroligt mycket delar.
Koni,Bilstein,Sachs är ju kände kvalitets stötdämpare..  Monroe är väll skapligt.
4 345 Inlägg
24 februari 2020
Koni är mitt sporadiska svar
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
118 Inlägg
24 februari 2020
Tack för svaren!
Growe, kan du rekommendera någon tysk sida som är bra?
4 345 Inlägg
25 februari 2020
jag kan börja med en fransk/svensk sida  mister-auto.se
118 Inlägg
25 februari 2020
Toppen! Tack!
Just nu känns det som att Bilstein leder min liga. Koni känns dyrare och ett intryck jag har är att de har en högre kvalité än originaldämparen och än vad jag behöver.
Är det föresten någon som vet varifrån originaldämparen kommer?
Så summa sumarum: Är detta ett bra val?
https://www.mister-auto.se/stotdampare- … 19-170206/
203 Inlägg
25 februari 2020
Orfeus skrev:
Toppen! Tack!
Här har du typ samma, fast för 110kr billigare. Dock vet jag ej om frakten är dyrare på AutoDoc kanske, så att det jämnar ut sig? https://www.autodoc.se/bilstein/631833
Edit: frakten kostar 99kr på AutoDoc så det kanske är skitsamma var du köper någonstans. roll
Senast redigerat av Skitungen (25 februari 2020)
4 345 Inlägg
25 februari 2020
autodoc = bildelaronline24.se  har en frakt kostnad på 99:- upp till 1500:- så lägg till några småprylar för fraktfritt
Kollade vad ett par koni bak till Golf V och Vi kostar,  dom har gått upp från 499 till 749:-/st  sen jag köpte dessa
* Voff voff *
11 343 Inlägg
25 februari 2020
Absolut inte! Jämför du Mekonomen med tex Autodoc kan du få betydligt bättre prylar från Autodoc till betydligt mindre pengar än vad Mekonomen tar.
(Jag har dessutom varit med om att Mekonomen är dyrare såväl på delar som på service jämfört med Volvo själva)
4 345 Inlägg
25 februari 2020
Trodo som finns i någon baltstat har bra priser på en del delar:
https://www.trodo.se/stotdampare/koni/v … -46237-cid
15 274 Inlägg
25 februari 2020
det jag menar är att man får vad man betalar för oavsätt var du handlar.. om du väljer mekonomens orginal. så får du sämsta skiten  väljer man en dyrare men känd vara får man bra grejer.
samma sak gäller tex autodoc.  mfl.       priset speglas väldigt ofta i kvaliten.
118 Inlägg
26 februari 2020
Det som är svårt tycker jag, det är vilka som motsvarar originalets kvalité. Prisklasserna går ju från 200kr till i varje fall 3000kr. Var bör man lägga sig, för att veta att man får grejer som är som ett par nya original. Jag kör ju inte RallyCross och behöver inte "något extra".
Men jag tror att för min del, så har jag fått det till att Bilstein är de jag ska ha och gissar att de är rätt lika originalet. Så jag sätter en check för min fråga och tackar så mycket för hjälpen! :-)
Men jag tänkte fråga också, hur lång tid brukar det ta att få grejer från en tysklandsbeställning?
Det är två veckors väntetid på min verkstad, kan jag beställa grejer och boka en tid där samtidigt?
4 345 Inlägg
26 februari 2020
Man kan beställa och när besked ges att försändelsen gått iväg så boka man tid
smile
118 Inlägg
13 maj 2020
Hej igen!
Nu var det ett tag sedan, men det blev inte av att jag tog tag det i detta förut. Men nu är det hög tid och jag har också bokat tid på en verkstad för montering.
Nu håller jag på att beställa och undrar:
1. Det fanns även dammskydd (dock inte av märket Bilstein som jag tänkte beställa) och fjärderbenslager. Behöver jag köpa detta också eller kan jag räkna med att de gamla går att använda? Hade ni köpt nya - de kommer ändå att kosta 4-500kr, så det behövs det inte så är det lite mycket för att bara "slänga med".
2. Är det standard på dessa lager eller kan jag köpa ett annat märke än stötdämparen?
7 385 Inlägg
14 maj 2020
ja du kan köpa annat märke än dämparen
jag personligen hade passat på att byta grejerna när ändå allt är nere
