6117
Slipa och spraya rostiga kolvar?
6 Inlägg
25 april 2020
Tjo!
Är i farten att fixa till bromsoken på min andra bil, en gammal Clio.
Har plockat av dem, och borstat och sprayat oken.
"Huvudena" på kolvarna var rostiga, samt på insidan av kolvcylindern, men glidytorna är finfina.
Funkar det att slipa ner rosten och måla dessa, dvs ovanför glidytan och inuti, eller kommer de bli skit direkt? Isf är det kanske lika bra att pynta de 200-300 extra för kolvar också, när jag beställer packningar mm?
8 141 Inlägg
26 april 2020
"Pynta" du för nya kolvar.
Om det inte går att putsa upp dem med milt putsmedel, inte slipande, t ex "Krokusvadd" som är avsett att putsa silver med.
Tänk på att kolvarna efter byte belägg/skivor kommer att arbeta i nytt läge/område.
Ev "vändkant" kan då ställa till med besvär.
6 957 Inlägg
26 april 2020
Du har ju ställt frågan tidigare! Visst kan du måla oken men att måla kolvarna (den lilla del som sticker ut) är ju ingen direkt mening med, det kan inte vara mer än en eller två millimeter som sticker ut.
