6848
Vilken koppling passar Fiat Iveco husbil 1985
1 Inlägg
15 juli 2020
Kan någon hjälpa mig att ta reda på vilken kopplingssats eller lösa delar som passar på  Fiat  Iveco husbil från 1985 chassi nr C3522002002019 diesel  68 din hk
reg nr ATZ 828 .
Har varit i kontakt med Iveco Helsingborg och fick till svar  tyvärr är den så gammal att jag/vi  ej kan se försök med AMD-0570-12305, har även sökt delar på nätet men då mitt chassinr endast har 14 siffror så vågar ingen  säga att deras reservdel passar på min bil. Har även försökt med att lägga till CFA före chassinr ( då första tecknet i chassi nr skall ange tillverkningsland och andra och tredje fabrikat enligt ISO regler som all biltillverkare skall följa ) C står för Italien FA för Fiat och då blir det 17 tecken som chassi nr skall innehålla .
på demonterad tryckplatta står stansat Type 10-10 ½  DS
ytterkant  på tryckplattan är 320 mm 6 fästbultar  hålen är 10,5 mm avstånd
mellan bulthålen är 154 mm cc
lamellcentrum  ytterkant belägg  263 mm innerkant 175 mm 10 splines
bred på splines 4 mm  innerkant splines 25 mm
ytterkant 29 mm
HAR ÄVEN LETAT I GAMLA KOPPLINGSKATALOGER  och där kommit fram till att LUK 333 eller tryckplatta 124005830-lamellcentrum 323016516-urtrampningslager 50009930 och i en APE katalog  HA 2530 eller HB 2663  borde passa min bil
