7141
Koppling slirar på höga växlar BMW320D 2009
1 Inlägg
21 januari 2021
Har ett konstigt fenomen på min BMW 320D 2009. Kopplingen byttes för ca 6000 mil sedan och har fungerat perfekt, men inte längre. När man kör iväg beter sig kopplingen felfritt, men när man lägger i de högre växlarna och varvar upp från ca 1500rpm så inträffar något märkligt. Vid ca 2000rpm slirar kopplingen helt plötsligt under ett par sekunder för att sedan gå i ingrepp igen. Tror inte att det är lamellerna. Vad kan detta bero på?
6 957 Inlägg
21 januari 2021
Antingen
Kopplingen sliten!
Olja har läckt in från motorn !
4 315 Inlägg
26 januari 2021
Eller knas med manöverhyudraliken.
Kan det vara självjusterande tryckplatta kanske, som inte hamnade rätt vid bytet?
Slira på högre växlar är ju annars typiska när lamellen greppar dåligt.
Högst vridmoment då.
Sliten, oljig eller annat fel.
Olja skulle synas under, för det krävs rejält med olja för att den ska slira så.
Ofta blir den huggande/ryckande i dragläge med olja på som inte nödvändigtvis sölar på marken.
