10449
Rengöra växellåda på insidan?
3 Inlägg
4 mars 2021
hej bilfolket.
Jag har en gammal växellåda som ska sättas ihop. Den har legat i delar på ett bord i ett stängt rum under ett lakan nu ett par månader. Den ser ganska ren ut, men ligger fortfarande oljefilm kvar på flera ställen. Den var inte rasad när jag tog isär den. . Några dåliga lager som är bytta bara. Orkar man göra rent skiten innan man slänger ihop skiten? Jag har inte tagit av växlarna från axlarna, och tänker inte göra det heller.
Går det att rengöra utan att plocka isär allt?
tackar för svar
Senast redigerat av rost_ja_tack (4 mars 2021)
4 634 Inlägg
4 mars 2021
Har ju legat under ett lakan skriver du,och oljefilm över det hela vilket är bra ,sätt ihop lådan bara...
3 Inlägg
4 mars 2021
Jag gör nog så. Det skräp som finns mals väl ner så småningom smile Är det kanske en bra idé att byta oljan efter några mils körning, eller har det ingen betydelse?
4 634 Inlägg
4 mars 2021
Ingen dum idé att göra det..
5 174 Inlägg
4 mars 2021
Jag hade nog blåst av det med tryckluft och sett till så dom är fria från småsten och kullagerkulor och annat smått och gått wink
