6553
Hur koppla slang till bromsok?
49 Inlägg
31 mars 2021
Håller på att fixa till mina bromsok. Kopplade bort slangen/röret som leder bromsvätska till oket för att lättare kunna arbeta. Är jättetacksam om någon kan förklara för mig hur jag får det tätt tillbaka när jag klart med oket? Fattar inte riktigt hur det var ihopsatt. Hålet i skruvnippeln är mycket mindre än själva slangen (se bilder). På bilden är det alltså den svarta slangen/röret jag menar som jag bara kopplat på en tillfällig slang så att det inte läcker.
Jättetacksam för hjälp!
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235028/235028-b25feab70db9d87789248ef6aa062cf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235028/235028-5fcef8a9700455c09e04bff16ae612b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235028/235028-8a3b9cef4971eaba2f16e2dcfbe0b32d.jpg
6 767 Inlägg
31 mars 2021
Måste kona om bromsröret eftersom det är avdraget, händer lätt när det rostat fast och det inte värms först
Är det en del av bromsslangen så är det "bara" att byta bromsslang - Utan att dra av anslutningen på andra sidan (Mot bilen)
De/Dem
6 308 Inlägg
31 mars 2021
Åk och köp en ny bromsslang, det är bättre än att försöka kona om det där stålröret. Men innan dess, kolla om det går att lossa luftnippeln på bromsoket eller om den också är så rostig att den brister. I såna fall är det dags att börja fundera på att köpa ett nytt bromsok.
Rent generellt så lossar man aldrig på bromsrören på gamla bromsok om man inte absolut måste, eftersom det är så stor risk att förstöra något.
49 Inlägg
31 mars 2021
Tusen tack för svaren. Ledsen om det är en dum fråga men är det typ den i länken nedan? Kan man skruva av den där den sitter skarvad och skruva på den nya? Ska den andra änden sedan skruvas in i oket?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000024410
397 Inlägg
31 mars 2021
Köp den typen av bromsslang som ska vara på bilen!
Det blir oftast bara problem och strul om man försöker plocka ihop något universal.
6 308 Inlägg
31 mars 2021
Det ser ut som du skall ha en bromsslang med en rörbit fastnitad, men den kanske är skruvad, det är svårt att se
49 Inlägg
31 mars 2021
Jag ska självklart köpa en som passar på bilen men försöker bara förstå principen. Den är ju fastklämt på andra sidan mot den tjockare slangen. Ska kapas där och sedan skarvas ihop med en slang som redan har en nippel som ska i oket? Hur skarvar man ihop där man kapat, ska man klämma med särskilt verktyg?
6 308 Inlägg
31 mars 2021
Det du skall ha är en gummislang som redan har en stump metallrör ditpressad. Om du söker på din bilmodell på tex. mekonomen får du nog upp grejer som passar till just din bil. Köper du universal och försöker pussla ihop det är det stor risk att du köper med fel gänga eller liknande.
49 Inlägg
31 mars 2021
Får gå förbi Mekonomen imorgon. Är tanken alltså att ta bort hela röret och skarva slangen direkt till oket? Hur skarvas slangarna? Skruvas de ihop? Slangen I skarven med röret ser klämt ut.
1 818 Inlägg
31 mars 2021
Huu, köp det som ska sitta där på AD eller mekonomen..  o skruva ihop o lufta- det ger sig sj.  Fixar du inte det- så åk till en verkstad. Det är inte meningen att alla ska skruva bromsar, om man inte har en suck hur det funkar..blir lite trafikfarligt då.. Lycka till
mvh/husse
* Voff voff *
11 344 Inlägg
31 mars 2021
Du köper ett färdigt rör med slang (eller slang med rör...). Det lossas sedan någonstans ute till vänster om bildens kant (var det nu slutar) och andra änden skruvas fast i bromsoket.
49 Inlägg
1 april 2021
Tack, nu förstår jag smile
8 140 Inlägg
1 april 2021
Klokt av dig att fråga och inte hålla på och mixtra ihop något som man TROR att det ska vara.
Finns inga dumma frågor.
Frågor av den här typen är lärorika även för andra som "kört fast".
Glad påsk pårej och lycka till!.
