6497
Reparera gänga bromsok
49 Inlägg
20 april 2021
Hej,
Gängorna till bromsoket behöver repareras och jag har kollar spec på bromsröret, där står det M10x1. De reparationskit jag hittar anger M10x1.5. Min fråga är, funkar det?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
20 april 2021
DaniiK skrev:
Hej,
Inte alls en är fin och en är grov.
106 Inlägg
20 april 2021
Det fungerar inte. Du behöver gängtapp eller gängsnitt beroende på om det är invändig eller utvändig gänga med rätt stigning dvs 1,0 .
Förmodar att det är invändig gänga och då behöver du gängtapp.
Går oftast att beställa på typ järnaffärer mm
49 Inlägg
20 april 2021
Okej det var exempelvis denna jag tänkte på och då är det tappar med men det står 1.5.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000022403
* Voff voff *
11 344 Inlägg
20 april 2021
Och det är därför det inte funkar. Ska du ha M10x1,0 så är det inget annat som passar.
49 Inlägg
20 april 2021
Tack för svar, då letar jag reda på passande.
9 299 Inlägg
20 april 2021
Eftersom gängorna i oket är ett hål så är risken att det inte går att återställa gängorna med en tapp, men det är ju värt att chansa.
Det bör inte vara några problem att hitta en tapp av rätt dimension, till och med ställen som Bauhaus kan nog tänkas ha sådan.
* Voff voff *
11 344 Inlägg
20 april 2021
Bromsok, i synnerhet begagnade, är som regel inte särskilt dyra. Jag hade nog hellre bytt oket än att chansa med en gängtapp...
