6460
Går det att köra endast bakhjulsdrivet med subaru låda?
3 Inlägg
21 april 2021
Hej på er! Ny här på sidan..
Jo jag håller på med ett bilprojekt där jag utgår från en Peugeot 406 coupe med V6 motorn. Motorn ska vridas och bilen byggas om till bakhjulsdrivet. Så min fråga är: jag har en subaru växellåda ligger här hemma, funkar den att para ihop med V6 och endast köra bakhjulsdrivet eller kommer lådan paja då?
Tack!
/V
4 315 Inlägg
23 april 2021
Låter inte lämpligt, eftersom den är avsedd för konstant 4wd.
Diffen mellan fram och bak skulle då låsa konstant, och det undrar jag om den pallar.
En torsendiff som Subaru har är självlåsande.
Måste minst svetsdiffas, men jag vet inte om det går på en torsen.
Måste finnas lämpligare låda skapligt billigt.
3 Inlägg
23 april 2021
Hm, ja det var väl lite det jag misstänkte.. Jag har annars en E39 BMW låda från en 525 som jag kan köpa. För dom är ju bakhjulsdrivna? Motorn har bara 200 hk och jag har inte tänkt skrämma upp den nåt speciellt, så den lådan borde ju palla
4 824 Inlägg
24 april 2021
det finns ju bakhjulskonverterings kit.
Mvh Christian
4 315 Inlägg
25 april 2021
Jamen, då så.
Antagligen ersätts mellandiffen med något annat, eller så blockeras planethjulen. Men det är många planethjul i en torsen.
6 308 Inlägg
25 april 2021
Eftersom lådan ändå inte passar på motorn kan man lika gärna använda någon låda som är gjord för bakhjulsdrift, typ den där från bmw. Men det är ingen enkel sak att para ihop den med en främmande motor.
