9164
Audi a3 8l hjullager problem
241 Inlägg
30 juni 2021
Hellu någon som vet vad felet är ?
Bytte höger hjullager och allt rullade lätt utan glapp , men nu låter det igen ? Lyfte upp han och hjulet det glappar igen kan någon förklara hur fan det hände ?? Va hur försiktig som helst men ändå kom det tillbaka .... Och bromspedalen pulserar med å låga hastigheter så va det inte innan haha
Märket på lagret är Ridex ,
Senast redigerat av Jdmboy96 (30 juni 2021)
18 590 Inlägg
30 juni 2021
Hur gjorde du när du bytte det? Smörjmedel? I vilken mängd?
241 Inlägg
30 juni 2021
det är ju smörjmedel i lagret redan det borde väl räcka ? Har inte behövt smörja andra lager ,men såklart kanske borde gjort det med.
Tycker det är konstigt att knappt 7km så börjar det igen
1 818 Inlägg
30 juni 2021
Hmm, märket Ridex låter inte bra...samma skit som Stark förmodligen o inte värt tiden att montera o demontera. Blir bara Feltema av allt... drog du lagret till hyfsat spec.?
mvh/husse
18 590 Inlägg
1 juli 2021
Man ska väl trycka in sjuka mängder fett? Vi snackar deciliter alltså!
Eller var det så "förr i tiden" bara?
4 312 Inlägg
1 juli 2021
Ett kompakthjullager är permanentsmort.
Det är bara gamla koniska lager på ej drivande axel som ska fettas in ordentligt.
Snackar vi fram eller bak?
Var det ett kompaktlager som pressas in i hjulnavet, så är frågan om det pressades rätt? Dvs endast mot yttre lagerbanan.
Var det en hel hub med lager och allt behöver man inte tänka på det.
Däremot ska centrumskruv/mutter dras med rätt moment. Det gäller för övrigt oavsett lagertyp.
Kompaktlager blir sällan glappa, så det har havererat rejält. Låter som för hårt eller löst draget centrum.
Senast redigerat av Mossan1 (1 juli 2021)
241 Inlägg
1 juli 2021
Jag hittade felet ... Hade inte pressat navet tillräckligt långt in, navet ska ha ett mellanrum på 1 mm från abs sensorn som ska möta navet med abs kransen. Ska lägga upp en bild på hur jag menar . Jag mätte från ett hjulhus jag hade liggandes till Audin och den jag pressa i hade ett mellanrum på 3 mm från abs sensor. Och inte 1 mm 😑
241 Inlägg
2 juli 2021
https://forumbilder.com/images/2021/07/01/IMG_20210701_165727_042_hdr.jpg
Där har ni mellanrummet mellan nav/kransen så som det ska vara!
Ska hitta den jag pressa in så förstår ni varför det inte höll, 😂
4 312 Inlägg
2 juli 2021
Jdmboy96 skrev:
Uppföljning =👍
Föredömligt!
