6500
Volvo pv med skivbromsar, luftningsproblem
3 Inlägg
21 juli 2021
Hej,
Har precis bytt bakaxel till 240 och amazon bromsar fram. så jag har nu skivor runt om.
Kopplat ihop allt och allt är tätt. Även monterat dit en broms begränsare så bakhjulen inte får samma kraft som fram.
Har luftat mycket och bromsarna beter sig såhär : Pumpa 3 gånger så får jag hårt stabilt tryck på pedalen. Däcken låser sig som bara den.
Men släpper jag då upp bromsen så tar det 4 sekunder så har jag tappat allt tryck och pedalen åker i botten.
Men pumpar jag 3 gånger så får jag fullt tryck igen tills jag släppt upp pedalen några sekunder och trycker igen, då åker pedalen i botten.
Tänkte först att det var huvudbromscyl som drar i sig luft eller nåt så jag har satt i en ny repsats men det vart exakt likadant efter nästa omgång.
Har luftat timtals känns det som för att riktigt få ur all luft så jag tror det är luftfritt. Isåfall vet någon vart jag kan ha felet? tack för svar!
