7172
Låst ok VB chevrolet Avalanche-08
3 181 Inlägg
8 augusti 2021
Hallå hallå.
Nu börjar ja bli lite less smile
Hade dåliga bromsbelägg runtom. Så ja slog på stort å byte skivor och belägg runtom .Efter detta byta så låser sig VB oket . Har haft av allt gjort rent . Glider fint på glidpinnarna. Har haft av oket och smort upp den ,kolven glider bra. Ser en liten spricka i kolven så köper ett "nytt" ok . Monterar å luftar, kolven går fint ut å in..tog även av bromsslangen och körde tryckluft genom den och de kom igenom luft åt båda riktningarna... Men ändå så låser den sig..
Hade inga problem innan bytet..
Är de ny bromsslang som gäller som nästa steg om ej kolven åker tillbaka?
Börjar bli lite matt...
Senast redigerat av Tobzter (8 augusti 2021)
3 622 Inlägg
8 augusti 2021
Hur "lätt"går kolven? Hur ser bromsvätska nivån ut?
Vad menar du med att du använt tryck luft och det kommer åt båda riktningarna?😅 Har du tryckt luft igenom bromsslangen också?...
4 312 Inlägg
8 augusti 2021
Släpper oket om du lossar luftnippeln är det bromsslangen som är en backventil.
Råkat ut för några sådana.
Du har ingen handbromsmekanism i oket som ställer till det?
3 181 Inlägg
8 augusti 2021
Nivån är bra.
Den går lätt  som andra ok ja hållit på med..
Jo jag tog loss bromsslangen  för att se om de gick att köra luft genom den åt båda hållen för å se om den va blockerad men de va den ej.. Men de problemet kanske inte bli med luft igenom slangen måste kanske va tryck i slangen
3 181 Inlägg
8 augusti 2021
Jo med handbromsen är inte problemet har redan kikat på de
3 622 Inlägg
8 augusti 2021
Hmmmmmmm
3 181 Inlägg
9 augusti 2021
Jaja .
Blir å köpa ny bromsslang idag å se om de löser problemet..
Sedan är idéerna slut.
Senast redigerat av Tobzter (9 augusti 2021)
3 181 Inlägg
13 augusti 2021
Ny bromsslang.. Vart kanske lite bättre men inte bra...
Någon som har nå förslag?
3 622 Inlägg
13 augusti 2021
Hur pass låst är det?  Provat köra en kort bit? J
3 181 Inlägg
13 augusti 2021
Ja jag har kört ett par mil.
De sitter så pass att de bli värmeutveckling .
Men lägger ja i neutral så rullar bilen.
Så ligger inte på mycket. Men såpass att de bli för varmt för att ta på mer än 2-3 sek
3 622 Inlägg
13 augusti 2021
Väldigt märkligt.  Jag hade liknande men då lossa jag på handbroms en då den tog för tidigt. Låg princip hela tiden på.
Och du hade inte samma problem men den gamla oket?
Är det en begagnad bromsok du köpt? När jag byter bromsok så byter jag oftas på båda sidorna då jag bill de ska vara lika bra😅
När du luftar har du luftar alla ok? Tex, höger bak, vä-fram. Vä-bak höger fram.  Beroende hur det ser ut.
