7203
Saab 9-5 fast i parkering
2 Inlägg
10 september 2021
Tjenare!
Jag har en 9-5a (automat) som fastnad i parkering, med hjälp av skruv mejsel så kan jag trycka in "shift locken" och röra växelspaken (https://youtu.be/x5VW4qQQbIM) . Jag undrar vad som orsakar problemet och vad jag göra åt det?
Jag har kollat säkringarna men inget positivt resultat. Jag har läst lite om att de skulle kunna orsakas av att bromsljus switchen/break light switch är trasig.
Någon som har stött på samma problem och löst det?
Patrik
18 590 Inlägg
10 september 2021
Om du trycker på bromsen så bör ju bromslamporna bak lysa...
1 818 Inlägg
10 september 2021
Hmm, jupp att bromskontakten funkar är givetvis ett måste.  Detta bör kollas först,  sen får man gå vidare om det inte är den. - Lycka till
mvh/Husse
4 312 Inlägg
11 september 2021
Det sitter i regel en solenoidspärr som måste lossa innan man kan gå ur P.
Sådan kan sättas ur spel med mejsel eller annan med bilen medföljande verktyg, tex om bilen är strömlös.
Elektriska spärren triggas av signal från bromspedalen, men felet kan ju givetvis vara i själva spärren/magneten också.
Äldre (och vissa modeller) har i stället en vire från tändlåset till P-spärren.
Jag vet inte hur just en 9-5 är beskaffad.
Senast redigerat av Mossan1 (11 september 2021)
2 Inlägg
11 september 2021
Tacksam för bra svar!
