8929
Vilken kardan passar på 240-77?
5 Inlägg
10 april 2022
Tjena, Jag har nyss skaffat en 242 från 1977. Just nu vibrerar kardanaxeln som ut i helvete när man kör. Motorn är en b230A, växellådan är en m47. Sen är det en original bakaxel från 77 så förra ägaren har byggt en hemmabyggd kardan för att kardanen ska passa mellan växellåda och bakaxel. Finns det någon som vet vilken kardan som passar eller måste jag byta växellådan för att en annan kardan ska passa?
Tack.
1 186 Inlägg
10 april 2022
Valfri kardan från 240 med M47-växellåda ska passa längdmässigt om motor och växellåda sitter i originalfästen.
Däremot tror jag att det finns åtminstone 2 olika grovlekar att välja mellan, och du behöver nog välja rätt beroende på vilka medbringare du har på växellåda/bakaxel.
Vettemannen
10 april 2022
Tack.
Passar inte en original Volvokardan till en 242 -77?
/Benny
1 186 Inlägg
10 april 2022
Vettemannen skrev:
Tack.
/Benny
Den 5-växlade M47-lådan kom inte förrän årsmodell -83 tror jag neutral förmodligen har TS bil varit 4växlad (m45) eller haft OD-lådan (m46) som båda är lite kortare.
6 039 Inlägg
10 april 2022
Standard M47-kardan ska passa rätt på.
Det är inte så att den är felmonterad i splinesen?
För då hamnar knutkorsen fel i förhållande till varandra och orsakar kraftiga vibrationer.
https://dodgeforum.com/forum/attachments/2nd-gen-ram-tech/22684-need-driveshaft-help-driveshaft-phasing.jpg?dateline=1388591657
Senast redigerat av simlar (10 april 2022)
5 Inlägg
10 april 2022
Runt 20km/h vibrerar det inte så mycket men när jag ligger runt 30 och 40 vibrerar det kraftigt.
Hur vet man att splinsen är fel?
6 039 Inlägg
10 april 2022
Kolla bilden jag lagt till i mitt föregående inlägg.
Googla på U-joint phasing om du vill läsa på mer om det.
