8357
Får ej i 5ans växel i golf 3 96
1 Inlägg
28 maj 2022
Hej hej jag får ej i 5ans växel I min golf 3 96  om jag håller i växelspaken i läget tills kopplingen är uppe så hör man när den klickar i annars så skriker det bara om jag ej håller i spaken och dragläge går i. Vad kan det vara för fel? Har bytt avlänkningsaxel (infogad bild på delen).https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243407/243407-1eeba7dd694cc01d07ac8dd983627763.jpg
6 308 Inlägg
28 maj 2022
Bästa sättet brukar vara att en person sitter inne i bilen och försöker lägga i den växel som inte går, medan en annan står ute och kollar hur växelföraren rör sig på lådan. Då brukar man kunna se vad som gör att rörelsen inte går hela vägen fram, om det kan vara någon sprucken gummibussning eller något annat.
4 312 Inlägg
29 maj 2022
Som sagt.
Ställ bilen plant och lägg i 5 med motor av.  Kan du knuffa bilen utan att motorn dras med?
Om ja, kan du få i 5 om du drar själv i armarna på lådan?
Då är felet i växelförarna.
Går den inte i ens om man hjälper till i motorrummet har nog växellådan rasad 5a.
Det händer...
