8360
Fel hjulvinkel trots inställning?
16 Inlägg
29 maj 2022
Har fått en smäll på höger framhjul.
Verkstaden ”behövde inte byta några delar utan kunde justera in värdet i alla fall”.
Blev verkligen detta bra? Tycker inte det ser bra ut och bilen känns nervös i högre hastigheter nu.
Vad tycker ni som är kunniga?
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31282/31282-ac1e4ea79c9f71b1fe9fef2c03d5385c.jpg
Senast redigerat av iigloo (29 maj 2022)
6 767 Inlägg
29 maj 2022
Med tanke på värdena innan hjulinställningen och att det blev en smäll på högra framhjulet så är nog styrstaget böjt
I teorin går det att göra hjulinställning "rak" fast någonting är krokigt..
Bara justerat och ingenting bytt?
De/Dem
16 Inlägg
29 maj 2022
Ja, de bytte inget. De sa att de kunde justera det som gick att justera så det blev bra, men jag tycker inte det ser bra ut. Bilen är som sagt också mer känslig i styrningen i höga farter
8 140 Inlägg
30 maj 2022
Jag anser att det här är en budgetfråga.
Ett (måttligt) böjt styrstag blir kortare.
Går att kompensera genom att skruva ut styrstaksänden.
Eller att byta styrstaget.
Är det en nyare och dyrare bil och skadan är ett försäkringsärende bör styrstaget bytas till ett oskadat dito - nytt eller begagnat. Men är det fråga om en lågt värderad bil, och du själv får stå för "fiolerna", skulle jag nöja mig med enbart justering.
Förutsätter att verkstaden är kompetent att avgör vad som är bäst = inte kosta på en gammal bil onödigt.
264 Inlägg
30 maj 2022
kom smällen i längdled eller sidled? höger hjul har flyttats bakåt ser man på den låga castervinkeln. Caster påverkar stabiliteten, främst i högre hastigheter.
Troligtvis krokig bärarm på högersida som behöver bytas om vinklarna skall bli bra igen.
Senast redigerat av WurstingErik (30 maj 2022)
16 Inlägg
30 maj 2022
Bilen är av årsmodell 2019 och de har inte inspekterat framvagnen utan bara kollat värdena och justerat det som går. ”Vi testkörde bilen på innergården” dvs 2-400m under 30 km/h och det ska räcka. Vi kan ju inte sitta och åka på motorvägar”.
Längd och sida. Jag upplever bilen som mer nervös i högre hastigheter dvs att den är känsligare på ratten och ojämn väg. Jag får jobba mer.
Senast redigerat av iigloo (30 maj 2022)
* Voff voff *
11 344 Inlägg
30 maj 2022
Av värdena att döma är det väl kanske lite tveksamt om det verkligen borde kännas någon direkt skillnad. Det stod inte särskilt fel innan heller...
Det är inte så att det monterades tex ett nytt däck i samband med detta?
Annars tror jag nog nästan det hela beror på att du känner efter mer just nu för att du vet att något kan vara fel.
Iofs kan ju teoretiskt du tryckt till hjulupphängningen på ett sådant vis att allting flyttat sig och att nu fjädringsgeometrin är lite skum, men då krävs det rätt mycket kraft.
Beskriv gärna vad som faktiskt hände och inte bara att du fått en smäll...
Fri fart för ett fritt folk!
15 276 Inlägg
30 maj 2022
när man endå gör en framvagninställning så är det ju rent av dumnt att inte byta alla styrstag när man endå ska kosta på inställningen.
jag skulle byta både inre och yttre på båda sidorna.
fast i detta fallet är ju frågan om inte länkarmen flyttat sig lite tanke på att caster är fel.
castern kan ju göra bilen mer nervös på vägen dessutom
och den ska ju inte vara rödmarkerad då är den utanför spec från fabrik.
men den kan man inte "ändra" på många bilar men har den fått sig en körar i framvagnen så kan ju caster gå åt skogen.
16 Inlägg
30 maj 2022
Blev påkörd höger sida.
Ingen inspektion av framvagnen gjord så ingen vet om något är skadat. De har bara gått på värdena. Jag kollade protokollet efter den upplevda överkänsligheten.
Inte kul om något ger vika i +120 km/h.
Försäkringsbolaget betalar så jag förstår inte varför de inte inspekterat framvagnen. Finns det sprickor, försvagningar m.m?
204 Inlägg
30 maj 2022
Jag tycker du ska få det kontrollerat ordentligt. Min bror körde över en grävling på motorvägen med ”plastskador” vilket åtgärdades på försäkringen (BMW 520). Nu ett år senare så upptäcktes att en bult gått av till ett av fästena på styrningen. Försäkringsbolaget vägrar att backa ärendet, kostnad för åtgärd 39.000kr.
Att jobba på egen hand - gör ont!
* Voff voff *
11 344 Inlägg
30 maj 2022
Aha! En krock alltså, då är det en annan sak och helt andra krafter.
Är det ett försäkringsärende skulle jag kontaktat försäkringsbolaget direkt, förklarat vilken oseriös verkstad dom betalat pengar till och sedan bett om att få lämna den till en annan verkstad.
Blev det inga övriga skador alls på bilen? Inga märken på fälgen eller nå´nting?
Senast redigerat av Brådhis (30 maj 2022)
15 276 Inlägg
30 maj 2022
eftersom castern ligger utanför spec.  så är den ju inte som när den lämnade fabriken=gör om gör rätt..
det är ju igentligen inte något snack..   jag gissar på någon mindre skada som dom inte "sett" och då antar att det är rätt men som sagt du har ju den sidan rödmarkerad fortfarande efter inställningen.  jag gissar på att det är länkarmen som fått en duktig smäll och böjt sig lite.   och mycket går ju att ställa men just castern brukar inte gå att ställa..
så ring och säg till att bilen inte är som den var innan olyckan och att framvagnsinställningen som gjordes inte fixade alla problem. utan att något fortfarande är fel då bilen är nervös på vägen och att papprena visar att castern fortfarande är fel efter inställningen.  så något måste vara fel.
hur stor smäll var det?   typ hård smäll över framhjul och skärm eller en smäll in i en kant?
16 Inlägg
30 maj 2022
Det är just detta jag är rädd för. Påtalade detta scenario men fick tyvärr bara höra "om du inte sätt protokollet. Hade du då märkt något".
15 276 Inlägg
30 maj 2022
att allt flyttat sig på just höger sida är ju tydligt på mätningen innan inställningen. och castern är INTE åtgärdad= inte lagad.
cambern är ju lite väl högt. oxå på höger sidan
16 Inlägg
30 maj 2022
Hastigheten var runt 20 km/h och hjulet tog största smällen. Blev en lätt plåtskada på skärmen.
Krävde en ordentlig inspektion efter nytt samtal och inte bara kontroll av hjulvinklarna.
* Voff voff *
11 344 Inlägg
30 maj 2022
Som jag skrev i förra inlägget, påtala även detta för försäkringsbolaget. Dom får annars sällan veta hur oseriösa vissa avtalsverkstäder är.
16 Inlägg
30 maj 2022
Fälgen blev kaputt och lätt plåtskada på skärmen.
Pratade med försäkringsbolaget och de tackade och gjorde en notering.
15 276 Inlägg
30 maj 2022
20km/h är ingen hög fart men det är mer än tillräckligt för att böja saker.
skulle vara skoj om någon som jobbade med hjulinställningar hittade in på tråden.
jag vet ju att man brukar kompensera lite för vägens lutning då vägarna i sverige lutar en del men frågan om cambern ska vara -1 på höger och 0.6 på vänster det låter som en del skillnad trots allt och det är exakt på snudden på vad som är godkänt.
det är ju konstigt att alla andra hjul ligger inom ganska snäv tollerans medans höger ligger ut i kanterna på tollernaserna. eller utanför.   det är väll knappast en slump direkt  för det enda igentliga ändringen dom gjort är att ställa toe och det är ju det som går att ställa väldigt mycket.  det handlar ju om iaf 1cm man kan skruva på staget innan man på något sätt skruvar ihop eller isär det för mycket.
känns ju som det bara är viktigt att tjäna pengar istället för att faktist göra ett bra jobb..
* Voff voff *
11 344 Inlägg
30 maj 2022
Kom du på det nu? big_smile Är väl parollen för 95% av alla verkstäder idag?
15 276 Inlägg
30 maj 2022
nej tyvärr inte.. derför det är så skönt att meka själv men detta är ju tyvärr ett försäkringsärende men jag skulle bråka utav bara helvete.. jag hade nog inte ens tagit bilen därifrån.
