11164
Trycker man koppling bilen går släpper man koppling bilen går inte.
509 Inlägg
30 september 2022
Hej
Nyss parkera bilen för att lämna barnen. När vi starta igen o växla bilen går inte. Trycker man på koppling bilen går på högvarv. Släpper man koppling bli tomgång som vanligt.
Snälla hjälp
Det gäller en Astra -04 automat och manual båda två har bilen.
509 Inlägg
18 587 Inlägg
30 september 2022
"Det gäller en Astra -04 automat och manual båda två har bilen."
Vilket betyder?
509 Inlägg
30 september 2022
Vilket betyder?
Ber om ursäkt! Jag ha fel men det går att trycka koppling och växla. Eller går välla utan använder koppling. Hoppas du begriper vad jag menar?
18 587 Inlägg
30 september 2022
Måste vara någon växellåda med automatisk koppling? Visste inte att det fanns till denna i så fall.
6 766 Inlägg
30 september 2022
Opel EasyTronic
https://en.wikipedia.org/wiki/Easytronic
Känns som det behöver läsas ur felkoder ifrån växellådan, om det nu inte blir sådan symptom om kopplingslamellen eller tryckplattan är dålig
De/Dem
18 587 Inlägg
30 september 2022
xXSammy skrev:
Opel EasyTronic
Aha, en sån låda har jag i min bil med. Gissar på att ECU fått ett frispel då. Knappast några vajrar inblandade?
4 636 Inlägg
30 september 2022
Är väl en ombyggd gaspedal placerad till vänster om bromsen!??
509 Inlägg
30 september 2022
Sent men ja det blir som vänligt igen! Hittar 2 säkringar  i motorrummet. 2 säkringar på en plats alltså med säkringadapter när jag tar bort ena säkring går bilen som vänlig.
Senast redigerat av sollu (30 september 2022)
18 587 Inlägg
1 oktober 2022
Sollu är numera nominerad till "Årets knäppaste bilfel"
509 Inlägg
1 oktober 2022
Hhh det kan man säga. Har mycket bilar inom familjen, kompisar eller bekanter som jag brukar hjälpa till.
8 139 Inlägg
2 oktober 2022
Vet inte hur det är med din Opel.
Men det finns bilar som har strömställare som påverkas av kopplingspedalen.
T ex måste kopplingspedalen nedtrampas för att startmotorn ska kunna aktiveras.
Om så är fallet på din bil kan det kanske ha blivit någon form av strömöverföring till en gaspedal av typen "by wire".
Långsökt - jaa!
198 Inlägg
2 oktober 2022
Har vi landat i om det är en automat eller manuell växellåda?
Om automat - Står det "N" för neutral på någon display eller tror den att växeln är i?
509 Inlägg
2 oktober 2022
Det står N om man knuffar växeln år passagerare sidan!
8 139 Inlägg
2 oktober 2022
I trådens början står: "om  man trycker ner kopplingspedalen........"
Således INTE automat!
MEN - hade det varit automat så kunde det ha varit fel på kontakten/strömställaren på växellådan som ska förhindra att bilen kan startas med växel i.
Har jag råkat ut för på en Plymouth med automat för många år sedan.
4 636 Inlägg
3 oktober 2022
Lite rörig info från TS...
509 Inlägg
3 oktober 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-be14b8c55ec8ca781ffbdf89c8f948ee.jpg
