7979
Återställa bromskolv
39 Inlägg
4 november 2022
Tjena! Jag bytta mina bakbromsar för första gången idag på min Nissan almera 2005. Hade dock ett problem, jag använde biltemas bromskolvsverktyg för att få tillbaka kolven och fick tillbaka den så långt det bara går (tror det är max),  det går verkligen inte mer. Problemet är att jag inte får tillbaka bromsoket över de nya beläggen, jag kan nog få tillbaka den om jag använder våld men det ska väl inte behövas? Fick ta de gamla beläggen så länge och nöjde mig med att ha bytt skivan.
Så frågan är helt enkelt, kan man behöva använda våld för att kunna skruva in oket med nya belägg eller har jag inte skruvat in kolven tillräckligt?
1 186 Inlägg
5 november 2022
Du har sannolikt inte fått in kolven tillräckligt.
Eller så har du fått fel bromsbelägg.
4 637 Inlägg
5 november 2022
Eller så har du rost på kolven ,längst  ut mot dammskyddet ,eller är handbromsen så hårt uppspänd?
Senast redigerat av zzr94092 (5 november 2022)
39 Inlägg
6 november 2022
Ska kolla nästa gång ifall det är något rost, kan hända faktiskt. Jag är nybörjare på bilar så är lite noobig men ska handbromsen inte vara uppe när man trycker vrider tillbaka kolven?
39 Inlägg
6 november 2022
Herregud, tack för det! Det var handbromsen som var uppe när jag fixade så jag satt som en idiot i onödan! Var nära på att beställa ett nytt ok och hålla på...
