6988
Passar 960/760 framfjädrar på Volvo 740
613 Inlägg
22 mars 2023
Hej har letat som en tok efter information men endast hittat halvvaga spekulationer, problemet jag behöver hjälp med är följande.
Volvo 745 -92 som behöver komma upp så mycket som möjligt i höjden utan att bygga om själva bilen.
Jag har börjat med att byta fjädrarna bak till Volvo 245 förstärkta husvagnsfjädrar och detta gav exakt vad jag var ute efter MEN vad ska man ha för fjädrar framtill för att komma upp lite till?
Så jag undrar om någon här på forumet sitter på info om fjädrar från 960/760 passar fram på Volvo 740 då 960/760 är både längre och grövre än 740 framfjädrar.
Tack på förhand / Anderholm
613 Inlägg
1 april 2023
är det ingen som sitter på lite info om denna frågan?
2 Inlägg
2 april 2023
Det kommer att passa, källa jag själv då jag har 960 fjädrar fram på min 940, och 245 lastfjäder bak. Höjningen blev jämnt fördelad mellan fram och bak så det var ju bra. Lite stötigare och hårdare fjädring blev det men det kan jag leva med.
Köpte dessa med OEM 1387677
https://www.skruvat.se/Spiralfjader-P18674.aspx
613 Inlägg
14 april 2023
Tack för svar och härligt att det går att höja bilen lite extra med dessa fjädrar.
då klarar man förmodligen både besiktning och dåliga skogsvägar utan att göra galna ingrepp
du har möjligtvis inga bilder på ditt ekipage med denna setup?
Tack för infon iallafall / Anderholm
2 Inlägg
9 maj 2023
Javisst, har även 205/70 -15 som vinterdäck istället för 195/65 -15 som det var från början. Blir ca 1.7 cm högre av det också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245907/245907-751fde42a213e34b550dafc96311b6d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245907/245907-9584462e8a4aa3d40e5db6d904a9cecf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245907/245907-749a2c8aaf3789105344277932acf37f.jpg
