7286
Nedslag på besiktningen
14 Inlägg
15 augusti 2023
Har på min golf 2010 fått nedslag på:
ABS-indikering 1.6,1.7
ABS system 1.6
Antisladd 7.12
Minns att verkstan här i GBG bytte någon sensor för 3900kr. Nu lyser lampan för ABS och antisladd igen har efterkontroll på fredag. Vad kan ytterligare fel vara och va kan det kosta tro. Tyckte de va lite dyrt och sen lyser lamporna igen.
Vettemannen
15 augusti 2023
ABS system 1.6
Antisladd 7.12
Men för sjutton ring och fråga verkstaden!
/Benny
14 Inlägg
15 augusti 2023
Har inte fått svar därför jag frågar här bland kunniga o se om de haft något liknande o vad det kostar osv.
18 590 Inlägg
15 augusti 2023
Det kan vara en sensor för några hundralappar. Det kan vara hela enheten för 15´000:-...
4 312 Inlägg
15 augusti 2023
Det som menas är att utan felkoder går det bara att gissa.
Ofta är det sönderrostade tandringar.
Dvs ringen ABSsensorn reagerar på vid varje hjul.  Men en verkstad borde kolla dom när man byter sensor.
Möjligt scenario är ju att med ena sidan ny, upptäcks det tydligare om andra är dålig.....
Men det är bara ETT tänkbart scenario.
Utan felkoder kommer man ingen vart.  ABS ja  inte läsas med vänliga scanners för 100ingar, om den inte är Specifik för bilmodellen. Tex Biltemas VAG scanner....
6 957 Inlägg
15 augusti 2023
ESP lampan på min Audi TT (2004) började lysa förra sommaren. Fick en felkod som sa att någon eller båda bromssensorerna var trasiga. Fick tag på en firma på nätet som hette BQE-Blomquist som med säkerhet visste att det vara bägge bromssensorerna som satt på huvudbromscylindern i motorrummet. Firman hade inga nya utan fungerande begagnade. 1300:- och två sensorer kom med posten efter några dagar. Bytet tog en halvtimma  (jävligt bökigt att byta ena sensorn) sen slocknade ESP lampan.
För tre år sedan började ABS lampan lysa på TT:n . Åkte till en bilmeck här i Upplands Väsby som kollade eventuella felkoder och det som kom upp på skärmen var: "Fel på höger ABS sensor och intermitent fel på vänster ABS sensor. Köpte nya Bosch sensorer på eBay för 800:-  och monterade och efter att ha kört ca 50m slockande  ABS lampan.
Senast redigerat av jaka54 (15 augusti 2023)
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
15 augusti 2023
kan vara allt från ett dålig batteri som triggar allt.
till att abs enheten måste bytas..    gissa friskt kan vi göra men det kommer inte hjälpa dig alls..
har du därimot felkoden som gjort att lampan tänds så blir det något enklare att gissa åt rätt håll..
bor du i örebro kan jag felsöka bilen.  har en Obdeleven som är perfekt för vw,audi,skoda,seat,porsche.        där man ser felkoder och även kan få förslag på problem.
rosstech är en bra källa att kolla upp felkoder när det gäller dessa bilar men man måste då så klart ha felkoden först..
