6914
Bromslampor lyser efter byte av bromsskivor (Renault megane 2018)
1 Inlägg
20 oktober 2023
Tjena! Idag har jag bytt bromsbeläggen och bromskivor på en Renault megane grandtour - 2018
Trots att det verkar som att de sitter korrekt, låter korrekt och känns korrekt så lyser lamporna och indikerar på att man ska kontrollera bromsarna, min vän som hjälpte mig sa att man kan köra till verkstad o släcka dom och att det bara är sensor i lager som känner av att bromsarna blivit borttagna och att man måste släcka dom.
Vad kan problemet med vara? Eller är det som han säger att det är så man får göra? Tackar för all hjälp jag kan få
4 312 Inlägg
21 oktober 2023
Vad för lampa lyser?
Gul ABS varning, eller en röd ofta som ett ( ! )
Satt det kanske en kabel till något bromsbelägg?
Ibland är det faktiskt bara så att en algoritm räknar ut när beläggen bör vara på upphällningen och ingen direkt avkänning av något alls. Sådana varningar behöver nollställas.
Ett jäkla oskick av tillverkarna.
Hursom, kolla nivån på bromsvätskan.
Kan ju vara så enkelt också.
