6833
Vad är detta på bromsoken?
4 Inlägg
22 oktober 2023
Hej! Vad är dessa metall-trådar som sitter på utsidan av bromsoken på min Polestar 2?
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247663/247663-66280c9e0dab38cb346f63cb2641ddbd.jpg
Jag hittade en bild på nätet med gula bromsok, som ser ut som mina, där samma metalltrådar syns (med svart färg). Tack på förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247663/247663-a1c53a0a1d271d10564cc24a5716af57.jpg
1 561 Inlägg
23 oktober 2023
Fjäder som ska förhindra rörelser i bromsoket när man bromsar
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
4 312 Inlägg
23 oktober 2023
.....samt minska oljud i gupp och hålla oket rakt så det inte ligger an.
Glidpinnarma är gummiupphängda, så det är en stabilisering också.
4 Inlägg
23 oktober 2023
Tack för era svar! jag antar att dessa går att ta av, så att det blir lättare att ta bort rost på bromsoken?
* Voff voff *
11 344 Inlägg
23 oktober 2023
Absolut, bara att pilla bort med en mejsel. Ta en bild innan så du får den på samma plats sedan när den ska tillbaka. Kan vara lite klurigt ibland att få den på plats eftersom den sitter i spänn, men brukar lösa sig rätt enkelt med lite klurande.
4 Inlägg
24 oktober 2023
Okej, tack så mycket!
