7006
Hej jag behöver eran hjälp
3 Inlägg
1 november 2023
Hej har en ford fokus motor 1 8 bensin.årsmoddel 2006.felet är att den gick inte genom besktinigen.på grund av hjulet snurrade inte gick för tung.jag har bytt båda bromsok fram på båda sidor.och lufte bromsar ockås.då åkte jag ingen till besiktinigen då var de bra på vänster sida men inte på höger sida samma fel.vad det kan vara mer fel som jag kan titta vet inte rikting vad ska jag kolla mer.uppskattas mer tips om nån kan.
214 Inlägg
1 november 2023
Beläggen löper fint och lätt?
Spontant känns det som att bromsslangen har jäst eller separerat så den agerar som backventil. Enklast är att lufta lite och känna om du då kan rotera hjulet. Då är det slangen förmodligen.
R
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
1 november 2023
R
hålller med   bromsa hårt släpp bromsen öppna nipeln och se om det är bra fjöns..   då är slangen skrot..    om den inte är det får man lufta och försöka hitta felet på något annat sätt smile
3 Inlägg
1 november 2023
när jag bromsar flera gånger då fastnar hjulet fram
844 Inlägg
2 november 2023
ja o då öppnar du luftniplen,  går hjulet då att snurra är det sanolikt bromsslangen som är dålig
3 Inlägg
2 november 2023
Okej ska kolla imorgon ska meka lite tack för eran hjälp.återkommer hur de blir
