9731
Bult gått av, skruvänden kvar, hur fasen får man bort
380 Inlägg
28 oktober 2025
Upptäckte när jag skulle losssa bulten som håller fast generatorn i generatorhållaren att den gått av, typ 2 cm in på skruvänden.
Så nu måste jag få ur bultj* veln på något sätt att jag kan montera in en ny.
Har sprayat på massa rostolja runt bulten. Provat med rörtång, polygrip, hovtång för att försöka vrida ur denna, men händer inte mycket.
Den går att vrida något varv mot eller medurs men är typ stopp därefter.
Provat borra,men är svårt att komma åt och möjligen är min borr för klen.
Kommer inte på så mycket mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-d9dd3f937f3a14b53aba4aa17545d43d.jpg
26 704 Inlägg
28 oktober 2025
Svetsa på en mutter och hoppas det håller.
Dock behövs en svets för det alternativet..
380 Inlägg
28 oktober 2025
Nä det sket sig tyvärr. Försökte komma åt med en fil för att åtminstone frigöra hållaren men var för kärvt.
Skulle vara om det gick att fila bultänden lite plattare och trä på en mutter, men lär väl bli ett sabla filande
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
28 oktober 2025
ta bara en mutter som passar på utsidan ta migsvetsen och svetsa av barafan..
slipa är onödigt förhoppningsvis gör värmen att den släpper lättare..
124 Inlägg
28 oktober 2025
om det finns utrymme testa med svetstång
men gäller att justera så att du får ta i j***vligt hårt innan den låser
och inte fästa i nosen då kommer den säkert att släppa får låsa där böjet är med grova tänderna
har hjälp mig många gånger
lycka till
6 965 Inlägg
28 oktober 2025
Håll en mutter emot och svetsa innuti med Mig svetsen!
3 622 Inlägg
28 oktober 2025
Har alla svets utom jag?:-)
26 704 Inlägg
29 oktober 2025
Jag har inte heller någon svets, men fått liknande problem avhjälpt genom just denna metod.
Edit: Jag hade en svets, men den gav jag bort till min garagegranne för ett bra tag sedan..
Senast redigerat av Mack (29 oktober 2025)
380 Inlägg
29 oktober 2025
Nu tror jag snart att nån här får låna ut en svets till mig ?
Måste ju gå att göra på annat sätt än svetsning.
Försökte ju för gäves ta bort hela generatorhållaren, men kommer inte åt alla bultar för att skruva loss den från motorn...
Avstängd
1 023 Inlägg
29 oktober 2025
Skruven har alltså gått av från andra sidan, där skruvskallen annars återfinns?
6 040 Inlägg
29 oktober 2025
Om det är den skruv du ringat in på bilden så ser det ut som att du fotat baksidan/änden av skruven.
Skruvskallen är på andra sidan, dvs på framsidan av generatorn.
380 Inlägg
29 oktober 2025
Stämmer. Är väl en 1-2 cm bult som sitter kvar där.
6 040 Inlägg
29 oktober 2025
Finns det möjlighet att skruva lös generatorns övriga skruvar och vrida generatorn så du kan trycka eller dra lös den från skruven?
3 316 Inlägg
29 oktober 2025
Ser ut som att generatorn sitter i ett aggregatfäste.
Går denna att demontera med generatorn på plats?
Annars som ovan.
380 Inlägg
29 oktober 2025
Tja, just nu är allt löst förutom den här lilla skruvdelen som sitter fast.
Men det är nog för mycket av bulten som sitter kvar för att kunna vicka loss den. Tyvärr.
Försökte ju få loss hela hållaren men den har endera fler bultar eller så har den rostat fast.
Annars som ovan.
Nu lyckades jag få bort generatorn och hållaren. Återstår nu att få loss bulten... Är ju liksom inte så mycket att gripa tag i...
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-ab3d803919f013840b321a5bdca09f0b.jpg
6 040 Inlägg
29 oktober 2025
Nu har du kommit en mycket längre bit på vägen smile
Har du möjlighet att svetaa vore det enklast men förstår det som att du inte har tillgång till svets.
Ett andra alternativ är att värma fästörat länge med en gasbrännare och sen försöka skruva lös skruven med en svetstång/rörtång/polygrip.
Ett tredje alternativ är att borra bort skruven.
Borrar man bort nog mycket utan att skada gängan brukar det gå att få lös det lilla som då är kvar av skruven.
Ett fjärde alternativ är att åka till t.ex en verkstad och be någon där att få ut skruven
8 148 Inlägg
29 oktober 2025
Stämmer in i kören med dom som rekommenderar svets för att värma skruven.
Kan gå med en skidvallningsbrännare att värma skruven så den blir röd - skärma av med plåtbit.
Vid uppvärmningen sväller skruven.
Då de får svalna krymper den.
Försök nu med en s k svetstång med utväxling att lossa skruven.
Ovan relaterade metod har jag själv praktiserat - då det inte gått att svetsa fast en mutter på skruvstumpen.
380 Inlägg
29 oktober 2025
Borra går bort, inte med de borrar jag har i alla fall. Blir nån liten krater sen är det stopp.
Har försökt med min rörtång, lyckats vrida bulten några få varv, men inte tillräckligt för att få dit en ny bult i gängorna.
Vet inte om det alls går att ha den med en lös bult, eller om den kommer riskera att lossna och remmen trasslar in sig.
4 322 Inlägg
29 oktober 2025
Med hållaren lös som nu går ju alltid att ta den till någon med rätt grejer.
Verkstad, bekant med svets, osv osv.
Verkstad kan ju vara vilken mekanisk plåtverkstad som helst. Inte nödvändigtvis bilverkstad.
Bättre än någon halvdan lösning med risk.
Avstängd
1 023 Inlägg
29 oktober 2025
Om du provar att dränka hela fästörat där SKRUVEN sitter fast över natten i någon rostlösande olja och sedan testar att vrida SKRUVEN kan det gå att få bort den.
Alternativt ugnsbaka hela delen någon timme i ~200° och när delen svalnat kan SKRUVEN ha lossnat.
Enklast är annars att åka förbi någon Kalles bilverkstad och hund-dagis för att få lindrigast lösning på den fastsittande SKRUVEN.
