6194
Volvo 740 GL -86
208 Inlägg
21 september 2005
Måste man sätta elfläkt för att få bort det där jävla fläkt ljudet? Har oxo funderaringar vart man kan köpa billiga front kjolar och bak kjolar.. Men jag har försöt att få bort det där fläkt ljudet men har inte lyckas.. jag vet ju att man inte kommer få bort det helt och hållet.. men skulle vara kul om den blev lite mer tystare så man hör mullret.. tongue inte för att det är så mkt muller men jag har funderaringar att sätta 3" hela vägen, är det någon  som har provat det`?
Mds är inte skit! Volvo är inte skit! Vad som är skit är sånt man inte pratar om :)
bilmekaniker
131 Inlägg
11 november 2005
montera el fläckt för det ä mycket enkelt och så försvinner fläckt ljudet helt..
har själv gjort det ch det funkar klockrent..
144 Inlägg
12 november 2005
hur kopplar du den då så den vet när den ska vara igång?
4 554 Inlägg
12 november 2005
ska ni plocka bort de klassiska höfläcktsljudet som hör volvo till:D
man sätter in en elektrisk termostat (t ex bimetall) på ett relä som styr fläkten
                     Relä
+  _________|___ \___|________________ fläkt
   -_________|__||||__|________
                    |_______|            |
   +_________termostat_______|
Senast redigerat av loudness (12 november 2005)
Biltokig
310 Inlägg
12 november 2005
ett lätt sätt att få bort höfläktsljudet är att plocka bort plastskyddet runt fläckten kyler lika bra men man kan råka få in en o annan lem i fläckten men det blir tyst
Harè bra
bilmekaniker
131 Inlägg
13 november 2005
om du ska montera en el fläckt så tar du enklast o drar till en bil skrot och leter upp en termo kontakt(sitter på tex saab 900 kylare),en saab 9000 el fläckt och en kyl slang till 740 om du inte vill kapa den som redan sitter på bilen.
sen får du ta och leta upp ett rör som passar i kyl slangen och borra hål i och svetsa dit en mutter som termokontakten passar i sen kapar du kylslangen på ett rakt ställe o kortar den så att den blir lika lång som innan du monterade ditt rör stumpen med termo kontakten.
sen ä det bara o montera dit el fläckten på kylaren och det är enklast att gö genom att ta bort kylaren o testa hur fläckten passar bäst o sen skruva fast den sen montera tillbaks kularen och det.(glöm ej att sätta fast remskivan på vatten pumpen där fläckten satt innan)
sen den tråkigaste biten: elen, ta o koppla in ett relä som man brukar bort sett från att du även tar direckt plus över en säkring tiil ställströmen..sen tar du från ut gång 87 på relät(det som ska gå till för brukaren)o drar en kabel till termo kontakten och sen om tar du o drar en liten kabel från andra stiftet på termo kontakten till el fläckten som du sedan sedan bara jordar i karossen.
man ska använda 2,5 kvadarats kabel och 30A säkring till instalationen.
(om du inte för står så kan du få bilder på hur det ska se ut)
214 Inlägg
3 januari 2006
lillis> Den där beskrivningen låter bekant wink
