13763
Bas slår inte i takt!
196 Inlägg
14 juli 2007
Min bas låda ligger lite efter mitt framsystem o mina 6*9 varför e det så? måste basen spelas in först eller måste man köpa en kondensator eller farför slår inte basen samma som de övriga högtalarna?
mvh defuncta
Permanent Solutions to Common Problems!
http://www.hitman.us/main.html
15 Inlägg
14 juli 2007
Kan vara att inte steget orkar driva annars.
10 287 Inlägg
14 juli 2007
Två frågor Defuncta.
Vad är det för baslåda, Hembygge eller köpes?
Blev det någon skillnad när du fasvände basen?
/Göran
(Groucho Marx).
Medlem 34530
908 Inlägg
14 juli 2007
eller att strömkabeln är för klen.
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
196 Inlägg
14 juli 2007
Jag köpte de på brl så konstigt om dom rekomenderar något som inte funkar? Men steget är ett mono block fast på steget finns de 2 st högtalar ingångar A +- och B +- nu ligger basen på A+-.
Steget är ett Rockford Fosgate 325 rms W  http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=107207
Basen är en Rockford Fosgate 10" 150 rms W http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=29817
Strömkabel kommer från ett strömpaket från Rockford Fosgate för 500W
Vad gör man om man fasvänder?
Snälla hjälp mig vill få sakerna att funka?
MVH Defuncta
Senast redigerat av defuncta (14 juli 2007)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
14 juli 2007
ska man inte koppla a+ b-
514 Inlägg
14 juli 2007
Näe spelar ingen roll på monoblock skulle jag tro, att det är dubbla utgångar är nog bara för att underlätta fall man ska köra med dubbla basar.
defuncta: Jag skulle oxå kunna tro att det är fasfel som Sharky skriver, testa byt plats på högtalarens + och - i anslutningen på steget.
old volkswagens never die they just get lower
196 Inlägg
14 juli 2007
De förstår ja inte, ska inte röd sitta på röd o vit på vit?? Varför ska man skifta?
590 Inlägg
14 juli 2007
Alltså + på basen till + på steget och - till -. Är detta fel så är det fasfel och basen spelar typ tvärtom? Men kanske kan vara placeringen på lådan i bilen som lurar?
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
14 juli 2007
Jag fick problem en gång när röd var på svart...
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
14 juli 2007
Nu pratar du om LÅGNIVÅN eller hur? Det man menar när man säger fasvända är att man tar pluskabeln från HÖGTALAREN och kopplar den på MINUSplinten på steget, och så tvärtom för minuskabeln.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 171 Inlägg
14 juli 2007
Om basen låter efter kan det inte bero på varken slutsteget, strömkabeln, kondensatorer, fasvändning av basen eller något annat sådant!
Läs gärna mina inlägg i stickytråden "myten om snärt i subbasar". Det handlar om antingen själva baslådans dimensionering eller delningsfiltrets inställning eller en kombination av bägge.
Du får inte ha för låg delningsfrekvens, då släpar basen efter. Man bör heller inte ha för resonant avstämning av baslådan. Om du har en peak någonstans långt ner i frekvens från baslådan så kommer det fördröja basljudet med en hörbart lång tid. Då är det en dåligt dimensionerad högtalare, välj istället en som är bättre om du inte är hemma på lådberäkning själv.
Senast redigerat av zoopåse (14 juli 2007)
196 Inlägg
15 juli 2007
De är en färdig låda från rockford fosgate, så de kan väl knappast bero på den. Men jag har satt steget på low pass har de något med detta å göra. Annars har jag delningsfilter i sterion, vad kan de bero på då?
21 761 Inlägg
15 juli 2007
Om du har en fasomkopplare på steget så kan du testa att ändra den, annars är det enklast att byta plats på högtalarkablarna (plus och minus). Lyssna om baslådan spelar i takt när du gör så.
1 171 Inlägg
15 juli 2007
Varför skulle det inte kunna bero på baslådan för att det är en rockford fosgate. Finns ju massor med slöa baslådor som kanske är tänkta för mera tryck än bra basåtergivning. Hur som helst kolla vad du har ställt in för delningsfrekvens. Vrid upp den till 80Hz både på låg och högpass om den står för lågt. Hur användet du delningsfiltrena i huvudenheten? Är det hög och lågpassfilter som går att dela mellan 2 stereolågnivåutgångar? Normalt så kanske man ska börja att använda endast ett filter om du har möjlighet till 2 filter efter varandra.
2 353 Inlägg
15 juli 2007
Det där hoppas jag INTE sitter som en sticky, för det du skriver ovan är inte helt sant.
Att fasvända bashögtalaren kan göra UNDERVERK för just det problem som han hade.
Det som gör att basen släpar efter har egentligen inget att göra med det spektrala alls, ett hål i frekvenssvaret vill säga. Fördröjningen av ljudet har inte heller med om du har en peak eller ej. Det har i till den absolut största delen med avståndet att göra, i nån mån även om du har ett impulssvar eller grupplöptid som är extremt dålig.
mvh Jonas
1 171 Inlägg
15 juli 2007
Fasvändning av baslådan ändrar bara det spektrala. Det vänder uppochner på basens impulsrespons. Den ser alltså exakt likadan ut bara att den är uppocknervänd. Släpar basen efter så gör den det i bägge lägena garanterat. Enda skillnaden är att du får en skillnad i hur baslådan och framsystemet mm summerar fasmässigt och det ändrar frekvensgången, du kan få en svacka eller en puckel eller både och beroende på hur det ser ut fasgångsmässigt från de olika bidragen.
Det är helt omöjligt att en slö bas som kommer efter kan komma tidigare av att man vänder fasen, då är det annat man hör tex att de slöa delarna av basen dämpas pga ett mera separerat fasförhållande mellan bas och resten av registret där de överlappar.
Sedan så hänger tidsresponsen intimt ihop med frekvensgången, smalbandiga toppar tex eller hårda svängar i frekvenskurvan (som tex en låda med en skarpt knä i avstämningen) resulterar i en fasrespons och grupplöptid som gör att de frekvenserna fördröjs i tiden.
Senast redigerat av zoopåse (15 juli 2007)
494 Inlägg
15 juli 2007
De du säger kan stämma jag har inte den blekaste för djupt för mig, MEN du måste tänka på att "den släpar efter" är en beskrivning en upplevelse från denna person som hör de ja skulle nog också villja beskriva ett fasvänt ljud så. lyckades fasvända mitt framsystem den ena 6.5 slog efter den andra:P (lät de som iaf)
och Med fasvändning menas att du bara byter plats på +/- basens sladd vilket den inte bör ta skada av basar har väll igentligen inget förutbestämt + eller- de spelar lika bra åt båda hållen.
Senast redigerat av Vogge (15 juli 2007)
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
Son Of Murphy
782 Inlägg
15 juli 2007
Haha, appropå det där med fasvändning! Hittade innan när jag surfa runt, en instkruktionsbok till ett kit-system av märket Sinus Live, där stod det klart o tydligt att man SKULLE fasvända! big_smile
Förstår egentligen inte varför, även om jag läst alla tidigare inlägg. Men tror nog det stod att man skulle fasvända diskanten. Och det råkade jag göra på mitt Mutant-framsystem o då lät det intet alls! sad
Om man nu då måste fasvända för att få bättre ljud, varför ändrar dom det då inte, så man som vanlig hederlig "plus o minus"-elektriker förstår något!? big_smile
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
2 353 Inlägg
15 juli 2007
Men du är för mycket teoretiker! Grupplöptider på under 15ms kan du inte höra! Och visa meig en vettigt designad baslåda som har mer än det!! Det kan du inte...
I övrigt så skall du testa i praktiken att fasvända, hör du ingen skillnad i timing mellan framsystem och bas så har vi inte så mycket mer att tala om. Då funkar inte dina öron som mina. I MÅNGA installationer som jag gjort under de snart 20 år som jag hållt på så har det gjort susen med fasvändning. Så säg inte att det inte funkar.
Vidare kan jag bevisa för dig hur lätt som helst att man kan ha ett stort hål i frekvenssvaret och ändå kan det spela ihop! Du är välkommen ut på nån tävling nån gång så kan jag demonstrera vad jag menar. Du kommer inte ens veta vart subbasen sitter, dvs du kan ej lokalisera den!
mvh Jonas
