9498
Ryker mycket ur avgasröret
12 Inlägg
15 december 2007
Tjena.
Jag har en saab NG900 2.0t som det ryker väldigt mycket om ur avgasröret.
Röken är vit.
Först trodde jag att det bara var för att det är kallt ute men det ryker även en hel del på sommaren också.
Den har inte dragit något kylarvatten så det borde inte vara det problemet, även motoroljan är i nivå med vad den ska vara.
Har det att göra med att det blir någon typ av kondens i avgasröret?
Taksam för svar.
1 827 Inlägg
15 december 2007
Vit rök är vattenånga.
Antingen drar den vatten även om du inte märker det på nivån, eller så är ljuddämparna helt dränkta i vatten.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
12 Inlägg
15 december 2007
Man kan se att det droppar vatten ur röret när man startat motorn, har varit noga med att kolla vattennivån mellan varven men inget har förändrats i nivåhöjjd, har väll kört ca 70 mil sedan det att jag började kolla om bilen drar vatten, nivån står på samma ställe som den gjorde då...
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
15 december 2007
Har hört nåt om att när blockpackningen på inte allt för gamla saabar går så ryker de vitt som SATAN.. men som jag sa.. "har hört", varken vet eller kan  big_smile
Mvh Magnus
Senast redigerat av dj_aggwa (15 december 2007)
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Old School Ford
600 Inlägg
15 december 2007
kör du långt mellan starterna eller bara någon mil?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
12 Inlägg
16 december 2007
Brukar för det mesta bara bli någon mil
5 710 Inlägg
17 december 2007
Där har vi nog svaret.
Korta körsträckor ofta bildar mycket kondens i rör´t = rök.
"Bränn ur" den, dvs kör den riktigt varm och riktigt hårt någon gång ibland, det är bara positivt.
MVH Jonas
12 Inlägg
18 december 2007
Tavk för svaren! Det låter mest troligt att det bara är kondens i systemet
269 Inlägg
18 december 2007
Hade turboras på en 9-5 2,3t i förra helgen, det började med "lite" vitrök då och då, sen övergick det i ett mer stadigvarande rökutveckling (dock ej mycket) sen förra helgen kom det stora raset, djäklar vad det rök, var som ett stort vitt moln bakom bilen.
Mopar or no car:)
12 Inlägg
19 december 2007
Hmm, det lät ju mindre bra...
Brukar detta vara vanligt på bilar som är original och gått runt 18000 relativt lugna mil?
Finns det något "knep" för att upptäcka en sådan grejj i tid?
