7021
Var sitter Tändmodulen? Saab 9000
13 Inlägg
26 december 2007
Saab 9000 CDE 2.0i  -97
Bilen gick fint men heltplötsligt startade den inte...
Tror att det är TÄNDMODULEN men vet inte var den sitter.
var sitter tändmodulen???
Snälla hjälp mig!
MvH Winjo
Online
Old School Ford
600 Inlägg
26 december 2007
Det är säkert tändkasseten , den röda boxen mitt på motorn.
Senast redigerat av Catling (26 december 2007)
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
3 295 Inlägg
26 december 2007
problemet är ju att "tändmodulen" sitter inbyggd i tändkassetten.. så det blir ett byte av den ifall du ska byta tändmodulen, ca pris 2200 kr på mekonomen..
Proffa
282 Inlägg
26 december 2007
Jep..som ovannämnda så byts hela kasetten roll Har varit med om samma sak själv hmm
Saabvilde!
1 708 Inlägg
26 december 2007
WinjO skrev:
Humm säker på de?????
Ja Modulen bär sitta i kasetten..Priset för en ny är ju inte klokt, enbeg på skroten för ca 500:- är ju inga problem : )
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
3 295 Inlägg
26 december 2007
WinjO skrev:
Humm säker på de?????  tror inte den gör de -....
roll JO men nu är jag Riktigt säker på att det inte sitter nån separat Tändmodul på din bil..
Senast redigerat av Slave_joe (26 december 2007)
Proffa
282 Inlägg
26 december 2007
Har en helt ny liggande hemma..tongue  Synd att ja bor så långt bort..
Diktator
433 Inlägg
26 december 2007
Du måste byta hela tändkassetten.. Det är den som alla tändhattar sitter under.. Sitter med 4st insexskruvar har jag för mig. tongue
Varför köra sakta när man kan köra fort?
Proffa
282 Inlägg
26 december 2007
WinjO skrev:
gäller inte de bara Aero ?? för t.ex biltema säljer tändmodul till 9000i
ALLA 9000 Med DI (Direct Ignition), alzå tändkasett har samma röda kasett. Den du läst om hör till bilar med tändkablar.. wink
Senast redigerat av thePaavo (26 december 2007)
3 295 Inlägg
26 december 2007
och så har 9000 modellerna haft tändkassett ända sen -88/89  tror jag det är med vissa undantag.
13 Inlägg
26 december 2007
Har en fråga till. kan tändkasseten gått om man kört med bilen ca 30min före eller borde det inte vara ett annat fel??
13 Inlägg
26 december 2007
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
26 december 2007
Tändkassetten kan dö även när man kör Den förvarnar sellan häller.
Prova med en annan innan du köper ny så kastar du inte pengarna i sjön.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
13 Inlägg
26 december 2007
ursäkta är inte så kunnig om bilar men borde inte bilen dö direkt eller???
2 009 Inlägg
26 december 2007
Som sagt testa med en annan man byter på 5min och det är högst troligt att det är den...
www.BUGPEOPLE.se
246 Inlägg
26 december 2007
Brukar sällan slå ut alla cylindrarna.Vanligast den slutar funka på någon cylinder Men ja kan ha fel..
Men vad är felet??Ingen gnista eller ingen soppa?
2 164 Inlägg
26 december 2007
Brinner kassetten så bara lägger den av. Sällan den går ner på bara 3 cylindrar.
MVH
F
13 Inlägg
27 december 2007
Felet vet jag inte vad de e men den ger inte en antydning på att tända o varvräknaren ger inget utslag.
Senast redigerat av WinjO (27 december 2007)
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
27 december 2007
Har du kollat soppapumpen?
Spruta in startgas när någon sitter och nöter på startmotorn, om bilen tänder så är det troligtvis soppapumpen.
Om det är tändkasetten som är trasig, så tänder den inte ens.
Hoppar varvräknaren när du försöker starta bilen? såfall kan det vara vevaxelgivaren som behöver bytas smile
svaret på din fråga så är tändkasetten den röda delan som sitter mitt uppe på motorn, den sitter fast med 4st torx25 tror jag roll
Mitt tips är att du hör med närmaste saab verkstad så hjälper dem dig med att låna ut en tändkasset, eller felsöker bilen smile
Senast redigerat av kwansa (27 december 2007)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
13 Inlägg
27 december 2007
tack soppapumpen är bytt för inte så länge sen... varvräknaren står helt still
