9676
sänka bilen
110 Inlägg
13 januari 2006
jag tänkte köpa en sänlningsats och nu funderar jag på ifall jag måste byta även dämparna??
Åh!! De där jävlarna i Volvo 142:or med doftgran. Fan vad de fick ligga.
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
13 januari 2006
Är ju bättre att byta till dämpare som är anpassade för sänkning men det är inget krav.
- Time Attack -
53 Inlägg
14 januari 2006
ska du sänka bilen mer än 40mm så måste du byta dämpare, annars inte!!
Fuck You Your Fucking Fuck & Fuck The Fucking Fuckers.
110 Inlägg
14 januari 2006
men om sänkningen är på 40mm då?? måste jag byta då eller går det ändå??
12 086 Inlägg
14 januari 2006
Du "måste" inte byta dämpare.. oavsätt sänkning.
Grejen är att när du sänker en bil mkt så flyttar du dämparens arbetsområde. Och är inte dämparen gjord för att arbeta i det området fungerar den inte optimalt. Även att orginaldämpare är mjukare gör att fjädringen kan slå igenom lättare.
Du kan lugnt köpa 40mm sänkfjädrar och köra med orginaldämpare.
21 761 Inlägg
14 januari 2006
Det kan ju vara säkrast att byta dämparna ändå, de nuvarande dämparna är kanske gamla.
En sak som kan hända när man sänker bilen mycket och har kvar ordinarie dämpare är att om man kör i ett gupp och fjädringen trycks ihop ordentligt så kan dämparna slå i ändläge med följd att de slås sönder.
110 Inlägg
14 januari 2006
tack för de fläshiga svaren!!!
