7711
dragkrok inför bes.
Fölkesberg
163 Inlägg
4 februari 2009
tja. ja köpte en bil som va ny bes. o han hade fått en 2 på att draget va dåligt. då kapade han av kulan bara så att det sticker ut en 2 cm från karossen o tejpade. detta fick han igenom på ombes. o nu e det dags för mig att göra min årliga bes. ska görat på samma ställe som han hade bes. den på innan.. men vet inte om ja ska plocka av allt eller låta det vara...
måste man göra en reg.bes. om man tar av det helt eller hur går detta till..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/31399/561528_mu0vhz.jpg
Senast redigerat av Tbtommy (4 februari 2009)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
4 februari 2009
vore jag du skulle jag antingen skaffa fram en ny dragkrok sätta den på bilen eller så skulle jag plocka bort den som är kapad och köra reg bes
4 586 Inlägg
4 februari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/31399/561528_mu0vhz.jpg
japp du måste reg besigta bilen
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 februari 2009
En volvo utan drag är som ett flygplan utan vingar... Borde väll finnas någonting på skroten eller blocket
Rock'n Roll
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
4 februari 2009
skaffa ett nytt drag.. biltemas duger länge, inte så dyrt heller.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
4 februari 2009
Har för mig att man kunde plocka bort dragkroken när som, när du besiktar så kollar dem bara att allt ser rätt ut bak och ta bort dragkroken från "pappret", ska du däremot sätta dit en.. då blir det mer bekymmer.
Detta är vad jag har hört..
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
629 Inlägg
4 februari 2009
Kan tillägga att jag var inne och reg. bes. min bil med ny dragkrok för 2år sen.
För 3veckor sen gjorde jag den årliga bes. UTAN dragkroken monterade och de
sa inget om den?
Så som jag har uppfattat det så behöver man bara reg. bes. bilen när man har monterat drag på bilen för första gången.
261 Inlägg
4 februari 2009
Och jag var tvungen å göra en regbesiknig för att dragkroken var bortagen.......
I got Dubs!
2 423 Inlägg
4 februari 2009
sa inget om den?
du SKA regbesikta när du sätter på ett drag, eller tar av det.
2 118 Inlägg
4 februari 2009
du måste regbesikta, gjorde jag på forden när mitt drag inte vart godkännt, dom ändrar då även längden på bilen (-10cm)
D.i.l.l.i.g.a.f
14 Inlägg
8 februari 2009
Om du har monterat eller tagit bort en dragkrok måste fordonet genomgå en begränsad registreringsbesiktning inom en månad.
Monteringsanvisningen ska tas med till Bilprovningen vid egistreringsbesiktning.Vid montering, kontrollera att identifieringsskylt sitter på draganordningen samt att den överensstämmer med monteringsanvisningen.
Så står det på bilprovningens hemsida.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 februari 2009
Eller så målar du om det lite fint men använder det inte smile
Besiktningsmännen känner mig så jag kan säga följande: Det är ingen ide att sätta 2:a på draget för jag målar bara om det då smile
Fölkesberg
163 Inlägg
8 februari 2009
va???
