5573
Spridare släpper inte in bensin?
19 Inlägg
2 maj 2009
Hallå.
Har installerat MS1v3 i min Ford Sierra V6:a och har fått ett derligt fel,
Har kopplat in MS:et på sladdarna från orginalboxen, så det enda jag har dragit själv är vatten- och lufttemp.
Statade upp bilen igår och hade fått en mapp som passade min bil väldigt bra, ändrade bara lite på den, så jag var ute å drog alla växlar fullt ut på 0,3 bars laddtryck,
Men när jag hade kört ett tag så börjar den klippa ibland vid gaspådrag, helt oregelbundet, så ibland kunde jag dra hela växeln ut å ibland kunde jag inte ens köra iväg från stillastående.
Så tillslut så dog bilen helt, och jag kunde inte starta den igen
Testade att stå och mala på startmotorn och så tog vi bort ett tändstift och det luktade inte ens bensin om det,
Vi testade om det var fel på BTR:en så den inte byggde upp nått tryck, genom att strypa returen helt och försöka starta, men det hände inget. Vi har gnissta och kontakt från MS till spridarna.
Vad kan det vara för fel, verkar ju som att spridarna inte öppnar sig.
Är föresten helt nya spridare, Siemens Deka 630cc
/Oskar
Jeremy Clarkson - "I think Koenigsegg is swedish for "Oh no my head just exploded"
| Nissan 200sx s13 - Startad | Ford Sierra - Vinterbil | Ford Sierra V6 Turbo - Projekt |
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
2 maj 2009
Det är inte bränslepumpen som gett upp? Eller skit i bränslefilter
19 Inlägg
2 maj 2009
Har bensin ända fram till fuelrailen så det ska inte vara nått fel på pumpen och när vi ströp returen så pumpade den så mycket så att bensinfiltret gick sönder å började läcka, så där ligger inte problemet.
Och det är nog inte filtret heller men nu får jag ändå byta, men de ska inte va det
/Oskar
Senast redigerat av Dezeo_ (2 maj 2009)
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
2 maj 2009
har du kollat så du inte fått problem med jordpukten till nån av spridarna....!! då öppnar dom ju inte..
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
19 Inlägg
2 maj 2009
Hur kollar jag det på enklast sätt? Går det att mäta sig till?
/Oskar
10 576 Inlägg
2 maj 2009
hur har du mappat den? begär sprutet öppettid på spridarna?
-=[Performance by Torpis]=-
261 Inlägg
4 maj 2009
/Oskar
Megasquirt jordar spridarna genom boxen... Däremot har du konstant plus, med säkringar på kopplingschemat!
Bara å kolla över alla kablar, samt säkringar...
Kolla kontakten mot MS boxen, så inte någon lödning har släppt.
252 Inlägg
6 maj 2009
inte bara skit i spridarna ?
1 513 Inlägg
6 maj 2009
kolla på megasquirt.se i forumet.. jag skulle satsa på att lägga in extra koden igen..
