5919
Byte av hjulcylinder
Lackerare
159 Inlägg
1 mars 2012
Hej
Skrev tidigare ett inlägg om krängningshämmare osv, men övergick istället till bromsfrågor så därför startade jag en ny tråd ang detta.
Jo som sagt så ska jag byta hjulcylindern på vänster bak, eftersom denna läcker bromsolja enligt besiktningen.
Men då måste jag även byta backarna och rengöra trumman ordentligt, men behöver jag inte lufta systemet efter jag gjort detta ?
Och hur gör jag det i så fall ?
Sedan så när jag söker på mekonomen och AD Bildelar så hittar den 2 olika mått på backarna, men vilken är det jag ska ha ?
Bilen är :
Fabrikat:    MITSUBISHI
Modell:    LANCER (V)  Kombi
Typ:    1.6
Årsmodeller:    1993-2001
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 mars 2012
Yes, du måste avlufta systemet när du bytt hjulcylindrarna. Det gör du väl enklast med en sk. luftman eller med tvåmanna-metoden. Beskrivningar hur dessa utför hittar du överallt.
Kan tyvärr inte svara på vilka bromsbackar du ska ha, men det bör dom på Mekonomen och AD veta.
När du tar isär bromsarna, gör en sida åt gången så har du en mall på hur det ska se ut ifall du glömmer bort hur fjädrar och annat ska sitta.
Mvh Tommy
Lackerare
159 Inlägg
1 mars 2012
Stort tack för tipset, yes det blir en sida i taget ......tack.......ska kolla lite om avluftning osv.
MVH
Morris
