3958
Volvo 940 Turbo+ Ryker på tomgång och går RIKTIGT FETT...??
20 maj 2012
Jiimpa skrev:
volvo_940R skrev:
Jiimpa skrev:
Nej det har inget att göra med att det är turbo+. 4 bar låter för högt. har du mätt med vacuum slangen i btren eller med den urdragen?
Har du mätt med slangen i så är btren ställd på 4,5bar minst och det är väldigt högt.
mätte med alla slangar på:P
Då är det verkligen högt. ditt problem ligger nog där. Vid tomgång borde det ligga cirka -0,5bar i insugröret och med orginal btr som ligger på 3bar ska då trycket hamna på 2.5bar. Sen öker bränsletrycket paralellt med trycket i insugsröret dvs laddtrycket.
Om du har 4 bar på tomgång så har du över 5 bar vid laddtryck.
Prova en annan btr eller ställ ner den du har om den är justerbar och se om det hjälper smile
okej ja jag får prova de:) tackar för hjälpen så länge:)
