4895
Volvo "v90" D24Tic orkeslös...
73 Inlägg
22 oktober 2012
Tjenare alla dieselfantaster.
Har som ovan nämnt en volvo med D24 Snurra i, och den går som ett lass skit.
Har bytt turbon för trodde det var den som var spöket först eftersom laddtrycksmätaren "flimmrar" vägrar ha ett stabilt laddtryck.
Orkeslös tills runt 2500 varv sen händer det nånting men inte alls så mycket som det ska.
Juste den rök som fan så ställde ner på skruven men går fortfarande som ett lass skit. den ryker inte lika mycket dock drar den sås som en törstig Kamel...
Har ni några förslag på vad som kan vara galet i motorn? är tacksam för alla tips. håller på bli tokig på min vinterpulka/pendlarbil.
Mvh: Peter
2 024 Inlägg
22 oktober 2012
Tryckläcka nånstans mellan turbo och insug?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
514 Inlägg
22 oktober 2012
Dåligt med komp i motorn?
4 358 Inlägg
22 oktober 2012
Fel på lambda/LMM? Det kan ju leda till din höga soppaförbrukning samt att den går dåligt. Eller en läcka i tryckrör eller liknande?
71 Inlägg
22 oktober 2012
Lambda? LMM? I en gammal d24?? Gissar att du inte läste rubriken först.
Jag gissar på läcka i tryckrör nånstanns, eller att pumpen står galet i insprutningstid.
4 358 Inlägg
22 oktober 2012
Du har helt rätt:) Stryk lambda och LMM:) Men lakage i tryckrör skulle det kunna vara kanske:)
235 Inlägg
22 oktober 2012
Kollat pumpinställningen med rätt verktyg?
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
633 Inlägg
22 oktober 2012
tänkte ställa samma
men kolla detta före ett tips
73 Inlägg
23 oktober 2012
Tack för tipsen ska kollas igenom så fort jag får tid till övers smile köpte bilen som den är i dagens läge bortsett från turbobytet trodde det var det men icke sa nicke den går bättre nu men fortf helt orkeslös som sagt får ta en kik på pumpinställning samt kolla efter läckor på vägen smile håller som sagt på bli tokig hmm
