4650
Stort problem volvo 960-95 2.5 bränsle lr tändnings fel??
17 Inlägg
1 december 2009
Har ett skumt problem på min 960. Har bytt lmm, bränslefilter och bränsletrycksregulator. Ska försöka beskriva hur den beter sig, när den har stått ett tag startar den lätt och har normal tomgång varvar som den ska och allt funkar men efter en stund så stiger tomgången till typ 2500 sen om man gasar lite så stannar den bara högre och högre ibland på 4000 sen sjunker den och börjar gå riktigt illa vandrar som fan upp och ner sen när man gasar så bluddrar den sen dör den till slut och när den har dött går de inte att få igång den kan stå och köra startmotorn tills batteriet tar slut och inte ett enda livstecken. Så beter den sig iaf. Så behöver lite tips på vad den kan vara lr om de är någon som har vare med om liknande. funderar om de är något med tändningen för den får soppa. väldigt tacksam för svar!
volvo 965 2.5l
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2009
tempgivaren bak på motorn
17 Inlägg
1 december 2009
okej, vart sitter den? vad är de för givare som sitter upp på sprängkoppan?
volvo 965 2.5l
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2009
den sitter bak kant på motorn till vänter  ( framifrånsätt ) givaren på sprängkåpan är svänhjulsgivaren
17 Inlägg
1 december 2009
okej. på toppen under insuget? har felkod 2.3.2 iaf om de kanske hjälper.
volvo 965 2.5l
10 Inlägg
4 mars 2013
Jag har samma fel på min och undar om du hittade felet?
10 Inlägg
9 mars 2013
Jag bytte tempgivaren och än så länge har bilen fungerat felfritt. Tack för hjälpen.
