4377
AUDI A4 1,8T dog huxflux och startar inte igen
35 Inlägg
3 mars 2013
AUDI A4 1,8T -99
Motorkod: ANB, APU
Oljelampan lyste, bilen knackade och sen dog den och har inte startat sen dess.
När jag har försökt starta den igen så går den runt och har hostat till en aning.
Min första tanke var att den skurit, eftersom oljelampan lyste och den lät som en diesel.
Men eftersom den går runt, all rör på sig runt drivremmen osv, så börjar jag misstänka att den inte tänder som den ska.
Med andra ord så hoppas jag på att den går att rädda utan att behöva byta motor eller topplock.
Några tips eller tröstande ord?
SAAB 9-3 2,0T -00
I bra skick med vissa småsaker som måste fixas. Så därför är jag här!
460 Inlägg
7 mars 2013
Har du kört bilen men lysande oljelampa så får du nog tyvärr räkna med ett motorbyte
5 175 Inlägg
7 mars 2013
låter på din beskrivning som din motor är slut. knackat som en diesel så är säkert vev eller ramlager kassa och då har du säkert inte fått smörjning till kammarna så dom har skurit, vanligt vid lågt oljetryck. har den sen blivit koxad så har säkert kamkedian sträckt sig så spännaren och kedian är slut. om den är koxad och gått med lågt oljetryck så brukar även oljeröret till turbon blå tätt så turbon tar stryk.
35 Inlägg
11 mars 2013
Ska kolla kamremmen, turbon är rätt ny pga nåt tidigare oljeläckage.
Tackar så länge.
SAAB 9-3 2,0T -00
5 175 Inlägg
11 mars 2013
Tackar så länge.
även en ny turbo rasar utan olja wink
35 Inlägg
11 mars 2013
Säg inte så. sad
Det är en uppgraderingsturbo, den hade jag hoppats få såld om motorn är flis.
SAAB 9-3 2,0T -00
