4265
Helljuset funkar ej på ena sidan men lampan e hel
67 Inlägg
11 mars 2013
nu har jag stött på nått märkligt, var ute å körde och slog på helljuset funka fint ett tag sen kom de upp på färddaan att ett fel uppstått på lamporna fram, och indikatorn till helljuset lyser inte när den är på slagen, och jag har kollat lampan och den är hel och har till och med skiftat lamporna och den högra lampan fungerar på helljuset. men när jag slår på helljuset så lyser den på höger sida medans vänster sida  lyser med parkerings lampan men slår jag av helljuset så lyser båda halvljusen, har kollat alla säkringar inne i bilen och även alla säkringar i motorrummet...
någon som har råkat ut för detta problem? hur löser jag detta?
30 Inlägg
11 mars 2013
rucka lite på helljusreläet i säkringsboxen i motorrummet, ett orangt relä, om du får lyse då så är det reläet, ganska vanligt
Team R-N Racing
167 Inlägg
11 mars 2013
Jag hade samma problem på min saab tidigare. Visade sig vara en strömkabel till lampan som hade spruckit så den slocknade ibland. Kolla upp det då det kan bli kortslutning.
67 Inlägg
11 mars 2013
ok, ska kolla de imorgon efter arbetet, hoppas de e nått av dem 2 felen
67 Inlägg
11 mars 2013
är de kablarna som man kopplar på lampan menar du? minns du vilken färg på kabeln du hade problem med? kanske e samma kabel på min om de är d som ställer till de
67 Inlägg
12 mars 2013
har kollat reläet och kablarna och inget fel hittat, testade helljuset innan jag började kolla slog på och av 2 gånger å andra gången å då kom helljus ikonen upp å båda lamporna lös, kan de ha nått med kontakten på helljus spaken att de glappar där?
