4948
855 -94 GLE drar mkt soppa!!!
Racebo
420 Inlägg
21 mars 2013
Tjena!
När jag åkte från uppsala-enköping (enkel resa ca 6.2mil) så hade jag presis 50L i tanken enligt mätaren.
Men sen när jag kom tillbaka till uppsala så stog mätaren på 30L!!!!
Har hört att volvo brukar dra runt 1 liter men detta tyckte jag va horribelt/skumnt!
Bilen vi snackar om är en 855 -94 GLE med Automat låda!
är det "normalt" att den ska dra så mkt soppa?
Gjorde en service på den för ett tag sen och köpte tändstift ifrån biltema och tänkt att jag ska köpa nya från mekonomen, men såndan skillnad på tändstift gör det väll inte?
Jag kör utan luftfilter för jag trodde den va igensatt samnt att man hade dåligt med cash för att köpa en ny så tog det billigaste alternativet att ta bort den.
Sen så får jag inte upp temperaturen i motorn enligt mätaren, jag får värme och så i bilen (sahara värme en del gånger) och slangarna är lika varma till kylaren/motorn.
När jag står stilla och har motorn igång så kommer den upp till arbetstemperatur men så fort jag åker med bilen så står vissaren nästan nere på botten!
Hjälp mig, vad ska jag köpa och byta???
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
26 Inlägg
21 mars 2013
det värkar som om termostaten är trasig för att motorn aldrig går upp i temp och en kall motor drar mycket bensin.
26 Inlägg
21 mars 2013
du kan ju testa att täcka för kylaren med en papp skiva (men då får du ha jävligt bra koll på temp mätaren så den inte går för varm) och se om den drar mindre
Racebo
420 Inlägg
21 mars 2013
A, glömde skriva att jag tog en papp kartong och rev den och satt den framför kylaren utan att den ändras sig! hmm
26 Inlägg
21 mars 2013
då är det bara ta en större papp bit tills något händer
Racebo
420 Inlägg
21 mars 2013
Får leta efter en till öl låda då! smile
1 147 Inlägg
21 mars 2013
finns på systembolaget wink
Racebo
420 Inlägg
21 mars 2013
Tror inte dom har öppet såhär dax wink
