9469
Motorn dör VW LT35 2.8 tdi
2 Inlägg
4 maj 2017
Jag har en VW LT35 -03, 2.8 TDi som jag har byggt om till husbil.
Har fått ett problem med motorn som vi inte lyckas hitta.
Motorn lägger av emellanåt när jag kör och finns ingen 'röd tråd' vid händelserna.
Det 'smäller till', ungefär som när en växel hoppar ur, sen dör motorn helt.
Händer oftast när motorn är varm och jag har kört lite längre sträckor.
Dock aldrig problem att starta den, varken innan eller efter den dör.
Diagnosen sa bränsleinsprutargivaren, så den är bytt men problemet finns ändå kvar.
Efter har vi tagit en ny diagnos och då säger den fortfarande samma sak, trots vi bytt givaren.
Är det någon som stött på samma problem eller kanske har en idé om vad det kan vara?
/Henrik
3 285 Inlägg
4 maj 2017
Är kanske lite av en long shot men jag har varit med om liknande och även hört om det på ett par av VW's dieslar och VR6or.
Bör sitta ett relä och en säkringsbox ovanför pedalstället, och där bör du finna ett relä som det står 109 på.
Detta är ett huvudrelä som ibland kan spöka.
Ta loss det, ta bort höljet och kolla/lukta om det är bränt.
Har ju som sagt varit med om att det har gett sig helt, men även att det har gått att starta bilen igen efter att den dött.
Senast redigerat av Jesper328 (4 maj 2017)
2 Inlägg
6 maj 2017
Det var en väldigt bra idé! Det ska jag ta och kolla upp nu i helgen. Hade varit skönt om det var ett så relativt 'enkelt' problem, för visst känns det som om det är något elektroniskt. Återkommer med resultat! Trevlig helg.
